在solidworks 2017中,您可以将模型作为资产进行发布,定义连接点来相对于装配体中的其他资产将资产捕捉到位,您也可以定义地面面并创建 SpeedPak 配置。要发布资产,您可以在SOLIDWORKS中按照如下步骤进行: 1.在零件或装配体中,单击工具 > Asset Publisher。 2.(可选)在Asset Publisher PropertyManager 中的地面面下,设置以下选项:
3.在连接点下,设置以下选项:
4.单击添加点。 将在模型上指示连接点和方向。 5.重复步骤 3 和 4 以添加更多连接点。 6.(可选) 在选项下,选择创建 SpeedPak。 生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。 在图形区域中,当您将指针移到资产上时,将仅在指针周围的区域中显示连接点及其方向面和地面面。 7.单击确定即可 |
招标网平台地图|Archiver|手机版|机械设计招标网 ( 京ICP备17072296号-4 )
GMT+8, 2024-11-24 14:00
© 2001-2024 Discuz! Team.
