查看: 2018|回复: 1
[问题] SW设计库2022Treehouse和属性管理器
发表于 2022-10-15 12:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频右下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号.
强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对软件理解 这节视频标题叫treehouse和属性管理器,讲2个事 一个是tre,这是sw自带的一个小工具,如果你不用我们的系统,也可以通过win开始菜单,sw工具,找到这个工具的启动路径,2016以后都有 我们这只是从我们的属性管理器中,增加个启动链接 另一个是属性管理器,一打眼,你可能觉着我们这和别人家功能一样,但我跟你说哈,别人家都一样,我们这和别人家不太一样,区别在哪,咱等会讲。 启动tr,这tr设置很简单,添加个模板,再把下边这个缩略图勾选上就好了,这2021以前是默认勾选的,不知道怎么2022取消了。 我们这版,是以2022做课程的,因为在2021以前,我们觉着这是sw中最重要的工具,但哪怕2021仍然有很严重的bug,只是到2022,这bug被修了 可以用了,所以我们觉着这工具可以讲一讲 这tr是个规划工具,比如我是某个车项目的总设计,这就是这台车了,下边得有刹车,转向,制动,地盘,车顶等等,这刹车下边,还有阀岛,管道,油路……这不算零件了哈,转向,这里面还有助力器,电机,方向盘,这么大个项目,不可能一个人,比如张三给我做刹车去,李四,给我做转向 王六,给我去制作车顶A柱,C柱去 这里,你可以用我们取号系统,直接给文件定名,比如刹车,我就可以这样 哦,这插一句,sw不是不能做大装配哈,以后我们看看出一节视频讲讲,怎么用sw做大项目,都说sw慢,吃资源,你得会用哈,这还是有一些 技术内容在里面的,只是sw没有把这些内容合并到一起,东一耙子,西一扫把,这一句,那一句,没总结到一起,哪怕,这原本是sw和其他三维软件对比的最大软肋。我们也是通过大量项目的操作之后,才算有些可用的经验。跟你的电脑配置,硬件配置,也不是绝对的相关。 回过来,比如这是阀岛上的电磁阀,电磁法,你知道有它尺寸好像变化不那么大,那我就可以用前面属性配置设计表那节课讲的配置,来实现这个电磁阀,有2位3同,3位5同, 这里你看到,当前应用的是默认,我这里可以直接切换到333,我现在用的是333的配置,我标记一下这个零件叫多配置,之后我要处理这转向 这里有个转向助力器哈,里面有个电机,我们用海德里的韩国的哈, 你注意我所有文件,都是用的设置里面的模板文件,在我们设计库模板里面,有一大片属性,这所有属性都在配置特定里面,自定义里面是没有的 现在,我要改一下,这我要指定电机,我就给这个电机个型号,放在这个自定义里面,为什么要这么干?因为我老大,我说了算,不管我吃了回扣, 还是凭经验,就知道这个电机好,李四必须按照我给指定的电机选型,这很常见吧,你做设计,你可以所有事都说了算吗?你得听老大的 然后我用这个命令,看看我指定的结果,注意了哈,这块,就是这个tr的重点了,列表形式显示 我们之所以要把tr集成到我们属性管理器,原因就在这,他可以枚举你装配下所有文件的全属性 我整这片文件,它棒棒棒都给我干出来了 瞧一眼我们刚才标记过的,这个在自定义属性,对比其他,你看到它有个型号,重点在你看它属性颜色是黑的,其他是蓝色的 因为我们其他属性是从模板里调用出来的,模板属性,刚才我说了,都是在配置特定属性下,只有这个型号,是我刚添加到在自定义的 这样你首先学会怎么区分这张表上的属性分类。 然后,再看这多配置,在sw的所有体现装配的文件构成的,没有不带配置的,因为配置是决定这个零件的关键因素之一 这和我们前面视频讲的Prod系统创建bom的逻辑也是一样的哈 另一个重要的,这张表,是可以双击修改的,再强调一下,可以修改。 tr可以做为规划工具,在启动项目之前,我使用它,那它就是个规划工具,在我项目启动后,装配都做完了,这tr,仍然能打开现有装配, 提取全属性,可以修改,就等于,你不但可以提取,还可以反向输入。这个反向输入,就是sw2021以前,一直存在的bug,这也是我们为什么说 sw附件中,tr虽然体积小巧,不像vs,comp那样大型插件一样复杂,花哨,但它对我们设计的自动化,非常关键。 好像只有2022,这个功能是完善的,老版本,只能用它来预览全属性。 在你做设计的时候,一定有一些失误,遗忘,不小心什么玩意没填进去,这里,就是个总览,别等你把工程图咣咣都干出来了,你回头再去补就费事了 做完了,我要用这里,浏览目标,因为呀,我现在只是规划文件,还没有输出实体文件,我要把实体文件 输出,我选个目标文件夹 确定,应用,就可以输出了,看一眼文件夹,然后我就可以按人头,把这些文件打包给张三李四了,它这里面已经将该有的链接都做好了。 如果你在我们sw设计库的企业版下,分发一下文件到对应权限的文件夹,咱们这台车,就可以正式启动了 这个零件,是我要讲属性管理器的课件,看看这文件哈,这文件有2个配置,每个配置特定里面都有个材料,但表达式不同,一个是111 一个是材料公式 自定义属性里还有个材料,以及其他三个属性,我是放在自定义里面了。 因为我相信,在你不了解自定义属性,和配置特定属性区别之前,一定是有很多人用这个的 然后咱看属性管理器的操作结果, 首先图号,改成代号,因为我们标准准属性里面,没有图号,只有代号,这里有个,如果不存在,则新增 这什么意思?因为,我们这个属性管理器,不光是可以在零件下运行,我们在装配下,也能运行是针对装配下,所有子原件的批量运行 你手头这个零件可能有这个属性,其他零件未必,那就看你需要了,通常你是要选择的 这里,我们有两个模式,一个是标准属性模式,一个是自由输入,我们为了让我们属性管理器最大形式的兼容所有人的操作,所以允许你随便输入 但如果你用标准模式,在这个添加下面,是可以直接调用公式的,你记不住没事,我们帮你记。 先说这更名,你注意这我要讲我们属性管理器和其他插件的属性工具的区别了 再看一眼哈,都忘了刚才怎么写的了 在自定义里免已经没有了,转移到配置特定了, 我们的操作结果,我不管你在自定义里,还是配置特定里,只要有,我都给你堆到配置特定里面,这是我们与别人家的区别之一 第二,我们两个配置,我们会把你的属性分别添加到不同的配置里面,覆盖全配置 第三,配置特定里面有,自定义里面还有,我只看配置特定 这又和前面视频属性配置设计表中所讲的一样对吧,我假设你看过 我们只用配置特定,这是有道理的 我给你举例,我们标准属性里面,有个公司,按正常人的思路,你绝对想不到,两个配置可能会放2个不同公司,但绝对有抬杠的,我就换公司了 这种杠精,你是没有下文对付他的,这种货色比比皆是,因为我们招标网平台上q群一片,买我们设计库的,也碰着很多,跟这种人你没法沟通,前边有人说我们切割清单表太大了,比图纸都大,碰着这种货色,你放到配置特定里面,什么时候都能脱只袜子塞他嘴里。因为我们只看结果,结果的唯一体现,就是平面图,平面图只看你的配置特定 我再举个例子,正常人的例子。 我们讲材料的时候,曾说,这个放到配置特定不合理,应该放到自定义里面,那我就给你举个例子,放到配置特定里为什么合理。 这个零件,我要给q235,我查我们设计库的材料库,哪怕我们有接近3000种材料的定义,仍然有可能没有q235,我就只能用这q235-A,工人看这个,就有这种人问,Q235-A是啥,和235有没有区别,304和sus304有没有区别?他给你怠工,你挑不出毛病,因为他没做错。 那怎么办,你是满头汗跑车间给工人专门讲讲sus304,就是304方便,还是图纸标注304更省事? 所以我们在我们属性标签管理器里面,给你两个选择,一个输入公式,一个手工往里面敲。你材料库里面如果查不到这个材料,你就得手工敲,这如果你放自定义里面,还玩得下去吗?你就得放配置特定里面。 我这段可能讲得有点晦涩难懂哈,但如果你是设计,如果你跟工人打过交道,你很容易理解我在说什么 最后再看看这属性管理器再装配下的效果,我先清空属性,然后添加属性,选这几个哈 然后添加,我打开一个零件,看看结果 这还可以在路径下循环执行,比如你们家,有个共享零件库,文件是按文件夹分机分层的,我 这属性管理器,也可以运行
GMT+8, 2024-11-24 08:41
© 2001-2024 Discuz! Team.
