查看: 488|回复: 0
[通知] 23.0.45更新
发表于 2023-9-21 22:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:除标记“重要”的升级通知外,其他升级,仅仅是针对部分采用特殊设置的用户,如果当前应用并未发现问题,可跳过
1,修复 Prod2中,无法区分配置的问题
2,优化 Prod中,允许列宽调整,允许调整列顺序
(有啥用呢?我们见过的企业bom格式100%不同,你还得用excel,费这事干嘛?数据库只管数据,不管好看)
讲个内容,如果看不懂,跳过,大概率你用不着
属性标签,这是针对当前部件,已经激活的配置的,单一配置下赋予属性。我们属性格式化,属性管理器,才是全配置覆盖(数量例外)下面这是公式型变量的两个例子
  1. $PRP:"SW-Last Saved Date"
  2. "SW-Material@SW-Configuration@Mezbw_com.SLDPRT"
差距这么大,原因在第二行,它是针对零件配置的,第一行是针对文件的
我们的公式和官方自动给的不一样
  1. "SW-Material@零件.SLDPRT"
估计它是太懒,有点偷工减料,哪怕这是官方给的,在特定情况下,它仍然是错的
两个Prod,我们提取的,是当前装配下,所有子部件的已经激活的配置属性, 如果你发现Prod提取不到信息,属性给错配置这是可能性之一。属性管理器的全配置覆盖,好处是所有公式型变量你省事了,但定常量,比如喷涂,颜色,你给个红色,这就会所有配置都是成红色。(我们只有数量属性是仅赋予激活配置的,这恐怕比较容易错,有那稀里糊涂的)
多配置下推荐用法:
公式型的属性,这正常用,定常量,仅为空的时候用,或者你应用其他配置的时候,属性标签
单配置,随便
我们讲视频的时候,没功夫讲这么细,知悉
GMT+8, 2025-4-12 07:16
