查看: 1003|回复: 4
[通知] 23.0.48更新(功能加强)
发表于 2023-9-22 20:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以在线升级核查的升级版本为准
1,修复 更名2中,移除选项双选下,无法移除第一项的问题
2,增强 批处理刹车键,用于用户的误操作下,Ctrl+C,这个快捷键,通用于
  • 需要较长运行时间的命令(如文件批处理下的10条批处理,工程图输出,钣金展开)
  • 自带弹窗,如更名1,没有弹窗,无法刹车,更名2,自带窗体,可以刹车
  • 弹窗聚焦置顶的命令,如属性管理器,启动后,仍然可以操作sw,并未聚焦置顶,不可刹车,如钣金展开,启动后不可操作其它,聚焦置顶,可以刹车
有一些不适合刹车的批处理命令,我们并未启用,万一将造成大量图纸破坏的时候
白话,在windows里所有快捷键,都要聚焦在某个程序上、窗口上,在我们TDO中,聚焦的意思,就是你当前windwos控制的,得是我们的窗体
刹车是低频操作,我们不能为了这么个玩意,去影响主程序的运行,比如我们很多批处理,是可以一边操作我们的窗体,一边从sw中做操作选择对象的,这种命令,不能在批处理中,聚焦我们的程序。这种命令都没办法刹车。
3,剔除 各命令中的快捷键,在不同场景、环境下,会出现失灵问题
发表于 2023-9-24 16:01:25 | 显示全部楼层
现在更新显示是47版本。
做点写点,做完自然就放出来了 4,修复,取号系统的打开路径,不能启动项目路径  详情 回复 发表于 2023-9-24 16:07
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:07:33 | 显示全部楼层
代数式开绿灯 发表于 2023-9-24 16:01
现在更新显示是47版本。
做点写点,做完自然就放出来了
4,修复,多个命令中,打开文件夹路径的时候,错误启动了我的文档
 楼主| 发表于 2023-9-28 17:43:11 | 显示全部楼层
5,优化 创建三视图,对单实体钣金的切割清单注解,扩大适配范围
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:02:20 | 显示全部楼层
6,增强 ,批量清除外观。这搞pcb板子的,估计有体会,不做批处理恶心死了
GMT+8, 2025-4-12 08:23
