查看: 1242|回复: 0
[问题] 属性格式化
发表于 2023-11-4 14:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站视频全部从外网导入,各视频右下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号. 强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对视频的理解 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SWTDO核心命令之一的“属性格式化”是我们早期SW模板设计库的图名分离宏命令的大幅升级版。对比于图名分离宏,图名分离只能对固定文件名格式属性赋予,需要提前对格式进行命名,这本就是一个繁琐的工作,相对,“属性格式化”则具有类似于“自动更名”的智能判断功能。有格式,格式优先,无格式,我们自动创建,且继承取号系统定义扩展,继承初始化流水序号排列,对”代号“”名称“”版本“智能化填充。
属性格式化通过条件来确定属性的值,与“自动更名”不同的是,“属性格式化”是格式优先原则,而“自动更名”是属性优先原则,“属性格式化”和“自动更名”的规则完全相反,这无论在改造旧版文件,还是创建新部件,都可大幅度压缩工作量。
在装配下,属性格式化支持单选,多选和不选,覆盖全配置,通过使用Prod系统的前置批量选择命令,可以一键处理成百上千零部件。
属性格式化的标准属性,完全适配Prod系统数据库,大幅度兼容任何行业,极个别属性,我们还有“属性管理器”的自定义表单作为补充,同样具备装配下多选批处理功能。
  1. 8.76 T@l.ca qrE:/ 11/29 TDO属性格式化支持覆盖所有配置,支持批量运行 # 机械设计 # swtdo # solidworks https://v.douyin.com/iRRjjf3g/ 复制此链接,打开Dou音搜索,直接观看视频!
GMT+8, 2025-4-19 15:25
