查看: 2531|回复: 16
[通知] 23.0.58.1更新(功能加强)
发表于 2023-11-18 22:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以在线升级核查的升级版本为准
1,加强 Prod工具,新增添加所有属性命令(excel中删除列好像比添加列更快,虽然运行慢了些)
2,同Prod系统,Prod工具增加属性反写命令
3,剔除 属性管理器中,移除Treehouse的启动链接(TDO已具备treehouse中有价值工具的全部功能,我们比它那可靠高效)
 楼主| 发表于 2023-11-21 10:45:54 | 显示全部楼层
4,优化 增加环境自检对自定义属性文件夹路径的校验,以避免SW修改过自定义属性文件夹位置,但备份的配置文件路径与之不同
5,优化 Prod工具BOM窗体列宽修改为包含所有单元,因为有的第三方部件,属性数量高达上百
6,修复 Prod工具和系统,在创建BOM时,可编辑列的颜色显示
7,修复 单机离线注册界面的乱糟糟
8,修复 部件系统多配置丢失  详情 回复 发表于 2023-11-24 19:03
发表于 2023-11-24 19:03:20 | 显示全部楼层
8,修复 部件系统多配置丢失
9,优化 部件系统的保存,修改为数据入库
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:24:50 | 显示全部楼层
10,加强,新增命令记事本,将创建一个txt文件在桌面
11,优化,新增2个UI图标
12,加强,新增命令实体清单(这名称有待改进,只是为了区别于SW的自带字眼,名称有奖征集中
实体清单包含功能
  • 根据切割清单保存STEP,不支持2019以下版本(不同于sw的转存零件,直接将切割清单中的实体保存STEP,文件名=零件名+切割清单项目名)
  • 读取切割清单全属性
  • 清除非系统自带切割清单属性(比如钣金有十多条自带属性,一般实体也有数量,如果创建边界框,还有长宽高,型材,将有单长,总长,这都是公式属性,无法清除)
  • 切割清单属性赋予(切割清单项目名,这在2018以下,sw自带功能无法完成,自定义属性,由用户定义
  • 支持装配多选批处理,支持切割清单批处理
发表于 2023-11-30 20:04:37 | 显示全部楼层
13,加强 创建三视图,开始支持多实体,单文件,多图纸,对所有实体单独出图,并直读实体切割清单全部属性(不仅仅限钣金,型材,一般实体通吃)
14,优化 创建三视图的视图位置调整,代码重写
发表于 2023-12-1 15:32:37 | 显示全部楼层
15,优化 英文模板链接值调整,涉及文件Document templates,Sheet Formats下所有文件
发表于 2023-12-3 12:17:16 | 显示全部楼层
16,加强 创建三视图,支持多实体的同时,新增对钣金实体的展平视图
17,修复 英文模板的图纸格式修复
18,优化 创建三视图界面调整,修改出图方法
19,优化 Prod系统对于添加其他附件的代号处理,增加空格,下滑线为中横线的过程,以确保实体STEP文件入库代号唯一
20,修复 创建三视图的后续尺寸自动调整,对单文件多图纸的首图以外失效的问题
21,优化 增加一种代号名称识别的容错问题
22,优化 STEP保存多配置的文件输出名称,自动识别
  • 使用TDO代号的文件,将从代号*名称*版本+配置名,修改为代号+配置名*名称*版本(入库可靠)
  • 不使用TDO代号的文件,文件名+配置名
这等于,在原有空格下划线的TDO标准格式基础上,又增加一个加号分隔符,对应配置名,对应实体名,对应切割清单名
好处1,资源浏览器阅读排序,
好处2,代号仍然是唯一的,
好处3,工程图中可以对应图纸
此分隔符不在一般自动识别中体现,仅针对TDO标准格式体现
发表于 2023-12-8 12:37:10 | 显示全部楼层
23,优化,创建三视图单体钣金的切割清单注解,将链接模型,自动更新
24,优化,Prod系统,添加其他附件,将不再使用~做为文件名前缀标记
发表于 2023-12-8 21:56:29 | 显示全部楼层
25,剔除,钣金展开SMOnefile的字高设置
26,加强,钣金展开SMOnefile的注解值链接零件,并随钣金模型更新而变化,仍然不支持多实体(太太太麻烦,估计用户也不多……这就摸鱼偷懒啦)
发表于 2023-12-9 01:10:32 | 显示全部楼层
27,优化 修改三个数据库命令的禁用状态
GMT+8, 2025-4-19 15:33
