查看: 1396|回复: 0
跌落式装箱机
发表于 2023-12-11 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合多种瓶装饮料、水的全自动跌落式装箱机综合国内外各种装箱机特征的基础上,为适应国内生产企业的特点,最新研制开发成功的自动装箱机,应用范围广、占地面积小、可单机使用,亦可以和前端热收缩包装机及玻璃纸裹包机等联机使用,完成其后包装生产线。本机按产品装箱数量的要求,装盒或包等各种长方体的产品进行叠加且平推进箱内,装满箱的产品又自动翻转达到输送滚筒上自动接无人化生产线。此机广泛应用于医药、食品、日化以及其它轻工业等行业。 自动装箱机设计先进、结构紧凑、使用方便、运行可靠、能有效保证产品质量。从而提高了生产效率,减轻了劳动强度。本机选用日本欧姆龙PLC可编程控制器,以日本(CKD)公司全部气动元件、日本欧姆龙(OMRON)电子元器件等,通过光监控,达到各个动作协调一致,使整个系统运行稳定、可靠、安全适用纸箱:L250-500mm W200-400mm H180-450mm 装箱效率:6-10箱/分钟(A型机) 10-15箱/分钟(B型机) 电源/功率:220v 50hz (也可根据客户要求而定) 使用气源:5-6kg/cm2,150Ne/Min 机器尺寸:L2000*W1500*H1350mm
跌落式装箱机.rar
8.5 MB, 下载次数: 0
售价: 5 银币  [记录]  [购买]
参与人数 1银币 +30 收起 理由
halfsmoke + 30 很给力!
GMT+8, 2025-4-26 21:46
