查看: 1464|回复: 5
[通知] 23.0.59更新(功能加强)
发表于 2023-12-23 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以在线升级核查的升级版本为准
1,优化 Prod系统增加可见列设置,界面简化调整
2,修复 焊件导出缩略图的闪退
3,优化 属性管理器对焊接轮廓属性的公式属性录入限制
4,修复 记事本的启动
5,修复 对部分SW不兼容的文件升级
6,剔除 切割清单模板
C:\SWTDODT\Weldment Cut List Templates\SM Cut List table File.sldwldtbt
C:\SWTDODT\Weldment Cut List Templates\Weldment List table File.sldwldtbt
更新
C:\SWTDODT\Weldment Cut List Templates\All Parameter List table File.sldwldtbt
模板更新了,怎么升级
 楼主| 发表于 2023-12-24 15:49:15 | 显示全部楼层
7,增强 实体清单增加excel导出
8,调整 添加切割清单项目名到切割清单项目名属性,增加属性:切割清单项目名(这不是简简单单的导入,有一些变更规则),单重(质量),长度,这主要是为了一些低版本的矫正
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:38:05 | 显示全部楼层
9,增强 零件下,实体清单,导出实体,支持切割清单多选
10,增强 Prod系统增加生产文件检测,用于钣金展开图,切割清单实体图的自动添加
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:50:54 | 显示全部楼层
11,增强 实体统计,装配统计,剔除转换焊件
12,增强 实体输出,开始支持零件下切割清单多选
13,增强 冗余STP的移除工具
14,增强 属性写入补齐,增加,长度,质量(我们没有总长,总重),这逻辑有问题
 楼主| 发表于 2023-12-27 10:22:57 | 显示全部楼层
15,加强 部件加速,不再记录前次执行结果,但全部支持装配下多选,增加关闭自动切割清单重命名
16,修复 部件加速,冻结特征
17,修复 Prod系统中的添加附件,增加大量验证确保入库精确  详情 回复 发表于 2023-12-28 11:02
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:02:35 | 显示全部楼层
18,加强 实体清单,增加打开实体工程图视图命令
19,加强 工程图导出,新增仅当前图纸名
GMT+8, 2025-4-19 15:34
