查看: 1408|回复: 8
[通知] 23.0.60更新(功能加强)
发表于 2024-1-1 02:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
60版涉及数据库升级,请做备份
1,加强 钣金展开支持多选
2,调整 工程图输出,仅当前图纸,文件名将前置“Temp-”,以区别入库存档图纸
3,加强 钣金展开,排版工程图支持多钣金实体
4,调整 钣金展开排版工程图不再重复输出相同钣金实体,因,切割清单注解有数量,重复输出,容易误解
5,优化 排版工程图,超过smonefile宽度(16.82m),将自动向上排列
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:51:19 | 显示全部楼层
6,剔除 创建三视图,多实体的展开控制
7,增强 创建三视图,增加预设,允许预设BOM表,切割清单模板,可在创建工程图过程,自动判断图纸类型,自动插入BOM或切割清单
这里的两个模板,默认预设是swtdodt的默认模板,也可以根据个人需要改造模板,推荐基于tdo的默认模板改造,尤其是切割清单,我们的切割清单属性链接值没问题的
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:57:54 | 显示全部楼层
8,剔除 实体清单移除清空非公式
9,增强 实体清单右键移除属性,不再仅操作表格,同时移除相应非SW系统属性
10,修复 Prod系统的行多选命令失效问题
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:18:11 | 显示全部楼层
11,修复 prod系统的生产文件检测,增加对sw系统清单的代号不存在校验
12,优化 Prod系统的选择模式
13,修复 取号系统的更名,对界面选择的支持
14,加强 属性管理器,标准属性模式新增“评估值_中转专用”方法,评估值在“属性更名”的过程中,将提取属性的“评估值”,不同于其他属性的提取表达式,这是个中转替代的专用属性,简单说,属性更名为评估值,可以将表达式,翻译成绝对值
15,调整 所有表格的选择方式修改为单元格式选择
16,优化 Prod工具,针对一些低性能PC,属性选择框,将延迟启动
发表于 2024-1-6 23:35:13 | 显示全部楼层
17,优化 对同时安装多版本SW的兼容性加强,(主要就是对多版本中包含2016的,万恶的2016)
18,加强 属性格式化开始识别钣金件和焊接件,自动添加文件区分属性
19,加强 装配的设计树下F2修改文件名,将直接修改工程图,应该可以再提速1档,无需工具,自动执行
20,优化 更名相关命令提速
发表于 2024-1-7 23:14:16 | 显示全部楼层
21,修复 快捷更名的预设保存
发表于 2024-1-8 13:58:13 | 显示全部楼层
22,加强 快捷更名增加对自然数初始值的设定
发表于 2024-1-10 00:56:44 | 显示全部楼层
23,调整 取号系统的升版命令剔除,本质上,和更名没有区别,多了那么一丁点限制好像是臭氧层子
24,调整 文件区分的设置、保存剔除,初始化已经有了
24,调整 取号系统的另存命令剔除
25,加强 取号系统新增命令“孤立这命令和装配下的“使之独立”作用相当,(使之独立的作用是破除文件的参考关系,特别是阵列)
区别在,如果部件存在工程图,一并复制,文件将被属性格式化、赋予文件区分属性和版本属性。
应用场景:做了一个法兰板,完成工程图。假如你想做第二个特征接近的法兰板,就得重做工程图,孤立会创建第二个法兰板,且可以直接利用当前工程图的孤立版,在第二个法兰板基础上,你可以追加其他特征,如挖个轴承孔。
孤立支持零件,支持装配下的单选。
发表于 2024-1-10 08:31:32 | 显示全部楼层
26,优化 实体清单,不再校验是否焊件,非焊件则自动跳过
27,调整 剔除升级窗口,改用网络链接
GMT+8, 2025-4-12 11:32
