查看: 1292|回复: 6
[通知] 23.0.65更新
发表于 2024-1-16 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. https://www.mezbw.com/thread-11071-1-1.html
中的版号为准
1,修复 创建三视图中的单体钣金,丢失展开图
2,加强 创建三视图中的多实体模式,将自动判断部件类型,不再要求转换焊件。
多实体选项可自动判断“一般”,“单实体钣金”输出,不含多配置。一般、单体钣金,暂保留。
白话:任何情况你都可以用多实体模式进行装配批量输出三视图,除非你对创建三视图中的,插入切割清单,插入BOM表,有特殊要求
3,修复 创建三视图中的单体钣金,不再添加切割清单,仅注解
4,修复 实体清单对未转换成焊件的纯钣金的属性读取不到
5,修复 在2016以上,插入切割清单失灵的问题(2016的bug,这tm不是我们问题)
6,优化 环境自检将检测当前记录项目路径,不存在则自动创建
 楼主| 发表于 2024-1-17 12:47:20 | 显示全部楼层
7,修复 prod系统,prod工具的选中命令在仅选单元格的情况下失灵
8,修复 实体清单对非tdo标准文件格式的闪退
 楼主| 发表于 2024-1-17 21:45:43 | 显示全部楼层
9,优化,项目统计运行提速,将增加完整的使用说明
10,修复,属性管理器的添加,保留原值失灵
 楼主| 发表于 2024-1-19 06:14:37 | 显示全部楼层
11,加强 实体清单-切割清单格式化,增加实体代号(零件代号+切割清单项目名),实体名称(零件名称),实体版本(零件版本),切割清单格式化,将要求文件名为TDO的CNV格式文件名
12,优化 创建三视图,如设置自动BOM,将以缩进形式添加BOM(BOM将带入切割清单实体的代号名称版本属性)
13,修复 部分自动更名(智能更名,快捷更名)出现转圈,卡机,假死,真死状态
 楼主| 发表于 2024-1-19 12:06:42 | 显示全部楼层
14,修复 对4K,8k高分显示器全面优化(不能说全解决,应该不影响使用了,擦,居然有用8k的,谁tm说做设计的穷的)
15,优化 实体清单运行加速
16,增强 Prod系统增加标记父级功能右键菜单
17,修复 属性管理器的属性删除失灵
 楼主| 发表于 2024-1-21 01:56:28 | 显示全部楼层
18,修复 prod工具、系统的属性反写,清除属性带来的闪退
19,优化 prod的所有标记功能支持多选
 楼主| 发表于 2024-1-22 12:32:50 | 显示全部楼层
20,优化 实体清单的属性写入加速
21,调整 实体清单的项目统计,以description为基准的统计,调整为,兼容“说明”,兼容“description”
22,优化 属性管理器启动后操作过快,造成标准属性模块无法提取当前文档属性集群的问题
白话:属性管理器标准模式,将提取装配下所有属性,这是个大程序,你的装配太大,或者pc性能太差,这运行需要段时间,所以这属性管理器的操作,得稍稍慢一点,不然反应不过来。操作过快,造成死机,这对属性管理器不是催牛逼,确实有这情况
GMT+8, 2025-4-13 00:34
