查看: 1922|回复: 13
[通知] 23.0.73更新
发表于 2024-2-18 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. https://www.mezbw.com/thread-11071-1-1.html
中的版号为准
1,优化 提高所有表格在大数据量情况下的响应速度,(两三百行显示的时候,闪烁,响应变慢的问题)
2,优化 实体清单的多色表格,调整为仅列头部颜色(也是为了加速响应),增加当sw出现bug,造成表达式无法提取切割清单属性的校验
发表于 2024-3-10 00:19:58 | 显示全部楼层
3,优化 所有表格搜索命令,定位着色
4,优化 对部分未符合条件的零件,执行不可完成命令的提示,比如全装配轻量化(轻量化不属于TDO支持范围),比如给方块做钣金展开
5,简化外挂系统的搜索
发表于 2024-3-11 11:14:57 | 显示全部楼层
6,加强 Prod工具,可代号自动化生成取号系统预设
7,修复 去除取号系统孤立命令的版本号校验
发表于 2024-3-14 16:34:31 | 显示全部楼层
9,修复 环境自检,对未保存零件的校验
 楼主| 发表于 2024-3-21 00:00:41 | 显示全部楼层
10,修复 工程图导出的界面
11,调整 安装包中文化
 楼主| 发表于 2024-3-26 01:06:24 | 显示全部楼层
12,优化 智能更名、切割清单相关外的所有批处理命令运行加速1倍……好像还能提
13,修复 属性管理器的删除属性的装配批处理
 楼主| 发表于 2024-3-27 18:13:10 | 显示全部楼层
14,调整 Prod SW选中功能到右键菜单
15,加强 保存STEP,增加装配批量模式,支持多选,不支持子循环
16,调整 保存STEP,改名数模输出,剔除路径选项,默认同级目录
 楼主| 发表于 2024-3-31 18:08:17 | 显示全部楼层
17,修复 Prod工具反选、移除
18,优化 文件批处理增加右键菜单
 楼主| 发表于 2024-4-2 17:30:03 | 显示全部楼层
19,修复 4k屏的注册界面激活按钮找不到的调整
20,加强,调整 所有excel导出(prod工具、prod系统、prod系统查询),支持多选导出,支持添加首行注释  详情 回复 发表于 2024-4-4 09:51
 楼主| 发表于 2024-4-4 09:51:54 | 显示全部楼层
21,优化,Prod工具中的清除选中,不仅清除sw设计树的选中,同时清除表格选中
22,调整,剔除工程图导出中,路径选择方法
23,修复,工程图输出,对不选状态的全装配输出,修复多处对toolbox的类型校验丢失
24,修复 四种更名,对部分sw版本出现类似于,在装配下更名,会先打开零件,关闭零件,装配自动关闭无法更名的问题  详情 回复 发表于 2024-4-7 01:46
GMT+8, 2025-4-12 11:43
