查看: 1841|回复: 7
[通知] 23.0.82更新 功能加强
发表于 2024-6-15 18:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. 导航-SWTDO-TDO下载
中的版号为准
1,修复 实体清单,在零件下,未做指定操作,造成的报警,闪退,增加提示说明
2,调整 本次对部分用户的自定义设置,如创建三视图的设置,属性管理器的自定义表单,prod系统字段隐藏,快捷更名的自定义格式,做了清除还原,请重新定义。此次定义,用户如做备份,将能够在系统重做,或迁移其他pc下,直接使用。即,从一次性的设置,改为永久设置。
 楼主| 发表于 2024-6-16 13:10:53 | 显示全部楼层
3,调整 文件批处理,改为“路径批处理”
4,修复 Prod工具的代号自动命令,在未添加代号的情况下的报错
 楼主| 发表于 2024-6-20 14:25:00 | 显示全部楼层
6,修复 属性模板文件(用于属性标签管理器的),包括零件,焊件,装配,工程图,出现乱码,或者无法提取的网络用户
 楼主| 发表于 2024-6-22 02:33:31 | 显示全部楼层
7,加强 新增命令,引用修复,同时路径批处理中支持
应用场景:当我们想要在项目B中,使用项目A的某个已经完成的部件,需要将A中的零件或装配,以及工程图拷贝到项目B中,此时B项目中的工程图仍然引用的是A中的零件,修复的过程,是替换A为B(即,替换到当前工程图文件夹中的部件上)
8,调整 路径批处理的表格批处理的不再支持手工写入,增加提示,删除刹车键,删除窗体移动调整
 楼主| 发表于 2024-6-22 20:38:20 | 显示全部楼层
9,修复 对覆盖安装,在81版中,存在数据库升级命令造成的无法查询数据表,(假设数据库中没有内容,其实是可以直接删除数据库文件,就不存在命令错误了)
 楼主| 发表于 2024-6-25 13:45:47 | 显示全部楼层
10,调整 备份系统增加SW版号
 楼主| 发表于 2024-6-26 00:22:11 | 显示全部楼层
11,加强 Prod系统新增命令,部件修复引用(实用价值极高)
应用场景:当装配下,存在一些部件,来自SW文件夹以外的位置,且当前SW文件夹中存在同名部件,则可一键修复所有
Prod系统的部件修复引用+工程图修复引用,等同于对一部分部件打包到SW文件夹
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:36:59 | 显示全部楼层
12,修复 打开文档失败,请检查版本,这个错误提示的情况判断
13,调整 UI的位置
14,修复 数据后台,取号系统,外挂系统的孤立运行
GMT+8, 2025-4-26 17:24
