查看: 1489|回复: 2
[通知] 23.0.86(Ents)更新
发表于 2024-6-29 23:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. 导航-SWTDO-TDO下载
中的版号为准
1,修复 在无参数化项目中的报警闪退
 楼主| 发表于 2024-6-30 14:45:16 | 显示全部楼层
2,修复 从未做过截图操作,造成的闪退
3,加强 增加数模主参与逻辑主参的增量指定设置,此设置将可限制生成端设置参数,必须根据增量来预设产品尺寸
4,加强 生成端开始支持输入方程,咱这也高大上一下
5,优化 重复尺寸的颜色提示
6,调整 简化集群标记
7,调整 增加上、下限默认值
 楼主| 发表于 2024-7-5 17:21:15 | 显示全部楼层
8,优化 生成端的易用性
9,修复 多种闪退
10,生成端的还原工具重做
GMT+8, 2025-4-26 18:17
