查看: 600|回复: 0
PET除湿干燥机有哪些保养方法
发表于 2024-8-2 09:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在塑料在加工业中,产品出现缩水、银纹、气泡、龟裂、流痕、透明度不佳等现象,造成这些不良品质的主要原因就是塑料未成型之前未获得充分干燥所致,而除湿干燥机就是在密闭的循环系统里将空气充分的除湿加热,干燥的空气迅速将塑料粒中的水分完全析出以达到除湿干燥的效果,那么PET除湿干燥机有哪些保养方法呢?下面东莞恒荣小编来给大家介绍。
东莞恒荣除湿干燥机
东莞恒荣除湿干燥机
  PET除湿干燥机有哪些保养方法:
  1、注意的放置与使用的场所,不要在过于密闭、狭窄的空间使用。周围若有物品或是墙壁,也应保持在50公分以上的距离。并且不要在油烟多的地方使用,否则可能会造成热交换器功能的损耗。
  2、除湿干燥机适合使用的室内温度,12℃~35℃左右的室温,除湿机的功能是能够发挥的最好的时候。如果是低于12℃的室温,通常空气中的湿度已经非常低。为了避免过度干燥造成身体不适,建议您不要使用除湿机。
  3、PET除湿干燥机机体的清洁,在处理工业抽湿机的清洁问题的时候一定要用中性清洁剂,或是直接用柔软的湿抹布擦拭除湿机就可以了,太刺激的清洁剂会对机体造成不同程度的损伤。
  4、PET除湿干燥机关机后不要马上再启动,停止运转后,一定要等三分钟后才可以再次启动,这样才能延长压缩机使用寿命。目前新的除湿机有自我保护的功能,因此如果在关机后马上按启动键可能会没有作用,此乃正常现象。
  东莞市恒荣机械股份有限公司是一家从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家,在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有技术与设备,并在集中供料系统、正压输送系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供集中供料安装设计解决方案。咨询热线:138-2925-8647。
GMT+8, 2025-4-26 18:19
