查看: 2068|回复: 7
[通知] SWTDO23.0.96更新 功能加强 做钣金焊接的推荐
发表于 2024-8-5 10:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 导航-SWTDO-TDO下载
中的版号为准
1,优化、修复 单机的网络激活的4k界面,修复时间常量
2,调整 模板中零件模板,装配模板的默认背景
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:56:48 | 显示全部楼层
3,修复 对断网状态的许可验证提醒
4,优化 数据后台,系统工具,全新安装
5,调整 增加系统工具备份信息
发表于 2024-8-8 13:40:13 | 显示全部楼层
6,加强、调整 打开当前命令,变更为打开路径,支持零件、工程图,支持装配多选和不选,不支持Toolbox,不支持虚拟压缩轻量化
7,加强 Prod系统,部件修复引用,(专门针对SW低版本部件的引用),不再要求使用前保存装配。支持2019及以上版本
场景:当你使用SW低版本部件的时候,保存动作,会提升低版本部件到当前版本,将破坏旧版本部件所使用的装配。
这个加强,真正实现全pc无死角,注意提示,提示是在告诉你怎么用这个命令,当旧项目被破坏,到底是我们破坏的,还是你自己破坏的?重点在于这个保存动作应该什么时候用。
8,修复 多种因压缩件,造成的闪退
9,优化 外挂系统的工具分类,自动列出既有分类
发表于 2024-8-17 14:20:16 | 显示全部楼层
10,加强 实体清单,切割清单格式化,新增属性,小计质量,小计长度,专门用来对付那些跟你要“总重”的
此变更为了支持2016这样不支持切割清单方程式的SW版本,并非通过编辑模板实现(编模版实现不了),纯数学计算结果
至此,切割清单格式化标准属性:
密度,切割清单项目名,MATERIAL,表面积,质量,代号,名称,版本,小计质量,小计长度
Density,CutlistItemName,MATERIAL,SurfaceArea,Mass,DWG No,Title,Ver,Subtotal Mass,Subtotal Length
11,调整 焊件切割清单模板,全参数模版,以适配上述变更
D:\SWTDODT\Weldment Cut List Templates\All Parameter List table File.sldwldtbt
发表于 2024-8-19 13:12:41 | 显示全部楼层
12,修复 Prod工具版对非参数化装配的报警
13,调整 TDO工具版剔除,不再更新,已购用户查邮件升级到个人版(原系统版)
发表于 2024-8-20 22:26:49 | 显示全部楼层
14,优化 简化验证逻辑,所有窗体启动加速
发表于 2024-8-22 01:58:31 | 显示全部楼层
15,修复 创建三视图的设置,强制重启窗体,以确保设置生效,删除冗余切割清单注解
发表于 2024-8-23 08:37:06 | 显示全部楼层
16,加强 创建三视图功能重做,增加交互问询,减少判断,运行速度下降
17,修复 实体清单,切割清单格式化,对小计属性,低版本无法提取的修复
18,加强 全参数切割清单模板重做
E:\2022\Mezbw\Resources\libraryZh\Weldment Cut List Templates\All Parameter List table File.sldwldtbt
如果SWTDODT中的模板更新了,怎么升级
https://www.mezbw.com/thread-10884-1-1.html
GMT+8, 2025-4-12 11:53
