查看: 1518|回复: 18
[通知] SWTDO25.0.8更新 功能加强
发表于 2024-10-6 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
0,请做TDO备份,调整较多
1,优化 备份系统跳过冗余步骤加速
 楼主| 发表于 2024-10-7 12:58:50 | 显示全部楼层
2,优化 增加低于2016版sw的使用校验,仅提示,不做处理。
严格讲,SWTDO不一定所有功能都不适用于2015,2014,但32位的sw肯定是不支持的,TDO是64位工具,就像sw说win11下,只有2023才支持,实际上我们用win11配2016也是可以转的,只是一些深层次的应用不一定好用,TDO如是
 楼主| 发表于 2024-10-9 17:50:51 | 显示全部楼层
3,加强 我们做2022的时候,就想过做这个刹车键,这尝试了很多办法,总算有个可行的了,呵呵,不了解我们历史的,就是强制打断当前批处理。
针对有窗体的大型循环命令(暂不含实体清单),批处理开始后,窗体将缩入windows系统托盘(windows屏幕右下角),
左键刹车,部分窗体右键会增加菜单。
应知悉,强制切断循环,可能会造成你不知道批处理已经处理到哪一步了,类似于工程图导出这种,没影响,你删了dwg就得了,但如属性路径批处理这种,你很难目测工作进行到哪里了,打断莫不如将错就错,没准还有批量修改回来的机会
刹车逻辑
批处理,是任务的重复执行,我们会在任务起始的位置,增加一个断点,只有任务执行完一次,才会返回到断点。
所以刹车,并不是说你点完立刻中止,它需要起码保证当前任务结束。简单说,刹车是需要时间的
 楼主| 发表于 2024-10-12 08:47:35 | 显示全部楼层
4,修复 25.0.7版每次安装,都会将项目文件夹结构,恢复到默认结构
5,优化调整 组队模块的优化,框架、数据库、配置文件调整,提示调整,组队离线模式完善
6,加强 智能AI,新增AI框架,咱说,这kimi,偶尔还是值得吐槽的,
天工AI,紫东太初,豆包,文心一言,通义千问
 楼主| 发表于 2024-10-20 00:54:17 | 显示全部楼层
7,加强调整 钣金展开,更名为钣金输出,
新增功能,批量调整钣金的默认参数,厚度,折弯半径,k因子
新增功能,批量指定钣金展开图的固定面,场景,当钣金件区分正反面,如单面拉丝,做展开图的时候,希望展开图必然拉丝面向上的情况
 楼主| 发表于 2024-10-21 17:04:30 | 显示全部楼层
8,优化 部件加速,移除外观加速
 楼主| 发表于 2024-10-23 10:52:58 | 显示全部楼层
9,修复 创建三视图,修复零件环境下单实体钣金件丢失展开视图
10,加强 被钣金输出中,使用过批量指定固定面的钣金图,将增加展开方向的注解
 楼主| 发表于 2024-10-25 08:27:06 | 显示全部楼层
11,加强 从sw2016到最新,创建三视图,所有版本开始支持自动显示钣金折弯线
12,加强 实体清单,将详细区分可变属性和不可变属性,属性反写,开始支持直接调整钣金模型的半径厚度k因子新增工具应变,这和prod中的应变相同
 楼主| 发表于 2024-10-26 20:43:35 | 显示全部楼层
13,优化 属性管理器切换方法加速
这个提速,会影响标准属性集的即时性,当你发现已经增加的属性,不存在于标准模式属性集中,应重启属性管理器。
但这个提速,对于大装配,还是比较有必要,不然,这运行太慢了
14,加强 部件加速 新增固定、浮动所有
发表于 2024-10-28 00:53:23 | 显示全部楼层
15,优化 Prod系统,Prod工具,路径批处理的启动加速
16,加强 工程图输出、数模输出、实体清单stp导出、钣金输出onebyone开始检测Prod中,是否存在重复,交互覆盖
GMT+8, 2025-4-12 11:19
