查看: 663|回复: 0
集中供料系统塑料粉碎机异响的解决办法
发表于 2024-10-17 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  集中供料系统是为注塑车间的塑料产品生产而设计的,实现了不间断无人化连续成型作业。它可根据需要改变原料品种、多颜色材料的组合使用方式,实现着色工序的自动化。系统能够以全自动方式再生和使用注口冷料,能够对所有供料设备的控制,并防止了储料仓内阻塞现象的发生,通过设置中央监控台实现全自动化。那么集中供料系统塑料粉碎机异响的解决方法有哪些呢?下面东莞恒荣小编来给大家介绍。
  集中供料系统塑料粉碎机异响的解决方法:
  1、电机转子与粉碎机转子不同心
  分析解决:可以左移或者右移动电机的位置,也可以在电机底脚下面加垫,以调整两转子的同心度。
  2、粉碎机转子不同心
  分析解决:其原因是支撑转子轴的两个支承面不在同一个平面内。可在支承轴承座底面垫铜皮,或在轴承底部增加可调的楔铁,保证2个轴头同心。
  3、粉碎室部分振动较大
  分析解决:其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法凋整联轴器与电机的联接:当锤片质量不均时,须重新选配每组锤片,使相对称的锤片误差小于5G。
  4、原有的动力平衡被破坏
  分析解决:电机修理后须做动平衡试验,以保证整体的匹配平衡。
  5、金属粉碎机系统的地脚螺栓松动或基础不牢
  分析解决:在安装或维修时,要均匀地紧固地脚螺栓,在地脚基础和粉碎机之间,要装减震装置,减轻振动。
  6、锤片折断或粉碎室内有硬杂物
  分析解决:这些都会造成转子起转的不平衡,而引起整机振动。所以要定期检查锤片,看是否磨损严重。在更换时,要对称更换;粉碎机运转中出现的不正常声音,要马上停机检查,查找原因并及时处理。
  7、粉碎机系统与其他设备的联接不吻合
  分析解决:例如进料管、出料管等联接不当,会引起振运和噪声。因此,这些联接部,不宜采用硬联接,最好采用软联接,对接间隙增加橡胶垫降噪效果良好。
GMT+8, 2025-4-26 19:08
