查看: 1170|回复: 11
[通知] SWTDO25.0.35版更新(重要)
发表于 2025-3-11 23:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
0,请做TDO备份,请重做初始化,
文件区分部分比较麻烦,因此次升级,有大量预设信息,转移到数据库存储,此内容请照抄在线手册,我们不再预定义类型
(全新安装用户不受影响)
35版不再支持Prod工具,淘汰产品,Prod系统可完全取代Prod工具,必须使用Prod工具的用户请勿升级
1,调整加强 外挂系统的选择行方法。
创建网址,不再创建文件;
同时兼容本地路径,如果你的文件夹埋得很深,我们外挂是支持独立运行的
 楼主| 发表于 2025-3-12 21:47:44 | 显示全部楼层
2,修复 实体清单限制了最大尺寸
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:22:21 | 显示全部楼层
3,加强 属性支持扩张到65条;
Prod系统设置,将允许修改所有属性名,自定义属性;
将支持运算列,比如总价,总质量;(不做入库)
Prod系统设置,将同步变更属性管理器的默认属性集;将同步变更属性格式化的默认属性;
除标准属性外,所有属性支持自定义方法,自定义SW函数,SW2020以上版本,将支持所有数学运算;
Prod系统不再提取全属性,仅根据设置,提取属性,将存在部分必须属性
附件清单,sw清单统一显示列
优化 Prod系统的报警色优先级调整,修改状态下,不再禁止排序
调整 Prod系统的不在工作区警告,将不再跳过Toolbox
加强 调整 Prod系统,新增列排序锁定
加强 应变,支持多选
Prod系统将不再限制工作区,新增弃用Prod存储库选项,将限制附件表的使用
Prod系统35版改造,将可兼容所有不同主键,采用外部PDM、ERP的企业用户
剔除自动行号,手动刷新,创建BOM速度飞起
加强 部件修复引用,装配内存在多配置多零件时,自动匹配配置
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:58:38 | 显示全部楼层
4,加强 创建三视图,支持焊缝示意绘制
 楼主| 发表于 2025-3-20 04:01:15 | 显示全部楼层
5,加强 打开路径 同时复制路径,打开文件夹则复制文件夹路径,定位文件,则复制文件路径
 楼主| 发表于 2025-3-25 00:09:05 | 显示全部楼层
7,加强 属性管理器,Prod系统,新增右键菜单单列粘贴,支持外部数据
8,加强 Prod系统,新增右键菜单单列复制
 楼主| 发表于 2025-3-25 08:24:55 | 显示全部楼层
9,优化 创建三视图添加模板流程
10,加强 快捷更名的变更预览,从单列,调整为3列,新增右键复制、粘贴
11,加强 创建三视图,新增配置工程图追加/更新
12,加强 工程图输出,支持仅激活配置
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:50:52 | 显示全部楼层
13,加强 视图标注,支持选择视图,也支持工程图实体,如线,面选择,这得自己体会操作方法
 楼主| 发表于 2025-3-30 22:52:36 | 显示全部楼层
14,加强 增加装配保存监控
 楼主| 发表于 2025-3-31 14:59:10 | 显示全部楼层
15,修复 多个缩略图,对无法读取高版本sw文件带来的闪退
GMT+8, 2025-5-16 10:35
