查看: 756|回复: 5
[通知] SWTDO25.0.47版更新
发表于 2025-5-5 19:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
0,此版本升级,应使用  引导模式  重做初始化(用于调整Prod路径)
提示:对于提示SWTDODT的存在问题,可以先将
SWTDODT
修改为
SWTDODT1,
初始化完成后,
重新改回
SWTDODT
1,修复 引用修复对零件的工程图存在判断
2,修复 环境自检对零件另存,未做引用修复
3,修复 打开路径,对缓存文件失灵
 楼主| 发表于 2025-5-7 00:01:21 | 显示全部楼层
4,调整 引导模式初始化,对文件区分避让的默认不勾选
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:01:28 | 显示全部楼层
5,优化 禁止DataControl系统还原使用不同版号的备份
6,优化 路径批处理的批量部件缩略图
 楼主| 发表于 2025-5-10 18:58:32 | 显示全部楼层
7,加强 视图标注-主动标注新增尺寸链方法
8,调整 Prod文件夹,下移一层到1.SW文件下级目录,以解除Prod弃用限制,
不再允许修改1.SW文件,10.Back,11.prod的位置,作为固定目录
Prod路径的自动识别,将根据打开的任何装配的路径设置
确保相对路径可用,所有Prod功能将不受工作区限制,确保对SW文件调整,不影响备份文件
此调整不影响旧项目,仅新项目将以固定层级处理;
相反,如果移动旧项目的Prod,会带来影响
工作区仍是首选。
看不懂,只要知道我们默认设置,一定是最适合我们工具的设置方法。
 楼主| 发表于 2025-5-11 23:02:13 | 显示全部楼层
9,修复 每次升级,带来的项目目录自动还原到默认的问题
10,加强 数模输出,新增支持格式IGES
11,调整 所有图片输出格式,修改为jpg
12,修复 钣金展开onebyone的路径,单多文件失效
 楼主| 发表于 2025-5-12 19:55:15 | 显示全部楼层
13,调整 环境自检界面重做
14,修复 46版中,一个严重的bug,这影响面很大
GMT+8, 2025-9-1 08:23
