查看: 3166|回复: 2
气体储存罐
发表于 2016-3-29 16:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气储罐是指存放空气的罐状储藏设备,平常空气中是有水分的,含有水分的空气被压缩加热后由于空气密度增大,会有部分水析出,在罐壁的冷却下就会吸附在罐壁上,所以一般空气储罐都有放水的开关。
下载地址.txt
31 Bytes, 下载次数: 0
售价: 5 银币  [记录]  [购买]
气体储存罐
参与人数 1银币 +12 收起 理由
halfsmoke + 12 压力容器设计也是一大科
 楼主| 发表于 2016-4-1 17:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-31 21:01:41 | 显示全部楼层
咱们网站有一高工是做压力容器的一个行家,这个可以留心知道一下,有这方面的设计,咱们也是可以承接的
GMT+8, 2025-4-20 12:24
