查看: 1042|回复: 2
CATIA小技巧
发表于 2016-4-14 13:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常用的一些小技巧,希望对大家有用。CATIA的技巧1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例?
:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION----> DISPLAYCURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项. 在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示比例.
2:如何快速定义草图方向?
:CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向.
3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸?
:选中已标注的实体,再按住SHIFT,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化.
4:当启动CATIA,总是会产生一个新的CATPRODUCT , 怎样才可以避免?
: 择开始->程序->CATIA->Tools->EnvironmentEditor V5RXX打开环境变量编辑器。
在上半框中选中需要修改的环境文件名称,如果只有一个环境设置,此步跳过。碰上提示,统统点击
然后在下半框中右键,选择New Varible。弹出的变量编辑框中,变量名输入“CATNoStarTDOcument”,值为“yes”(均是引号内部分,不用引号)。OK确定,然后再在此框中右键,保存(Save),关闭退出。重新打开catia即可。
5:CATIA来的有些MODEL ,在读取时出现 PROJICTCONFLICT 的信息,要怎样才能读取?
: $HOME 的目录下,修改USRENV.DCLS 这个档案, 在其中加入 CATSITE,PRJMODEL=TRUE;这一行就可. (UNIX环境)
6:如何在进入CATIA sketcher workbench 的时候,跳过动画,以加速显示速度?
:TOOLS--->OPTIONS--->DESPLAY---->NAVIGATION--->NAVIGATION, UNCHECK "ANIMATION DURINGVIEWPOINT MODIFICATION". 就可禁止动画.
7:如何改变系统默认的坐标平面的大小以及颜色?
:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE------>PART  INFRASTRUCRE---->DISPLAY---->DISPLAYIN GEOMETRY AREA---->AXISSYSTEM DISPLAY SIZE (IN MM),把默认值从10改为40.60等等,就可改变基准面的尺寸大小,但颜色只能在界面上GRAPHIC PROPERTIES 工具上直接改了.
8:如何在特征树和实体之间进行切换?
:大家所知的可能就是在特征树上点击或在屏幕右下角的坐标系上点击.在这里小弟介绍一种方法前提是你的鼠标是三键的) 按住CTRL然后滑动鼠标上的滚轮就OK.
9:如果你的三键鼠标突然坏了,家里又只有两键的,那怎么办? 我有好办法,其实就是CATIA的功能.
:打开 TOOLS--->OPTION--->DEVICES AND VIRTUAL REALITY ;然后在TABEL SUPPORT 里进行编辑就行了. 怎样,看到在你的界面上那些功能表了,这样你就可以继续学习工作了.
10:当你的CATIA里打开多个文档时,有没有快速转换窗口?
:按住CTRL,然后按动TAB键就可快速转换窗口了.
11:CATIA中如何快速适时缩放?
:先按CTRL键再按鼠标中键是放大缩小. 先按鼠标中键再按CTRL键是旋转.
12:在命令执行过程中,如何暂时隐藏命令对话方块?
:点击荧屏右下角输入框右边的按钮就可隐藏.
13:右没有快捷的方法在装配中多次调入同一零件?
:在当前装配文件下,先用INSERT--->EXISTINGCOMPONENT 调入所需零件,然后选择这个零件,在点击INSERT---->FASTMULTI  INSTANTIATE 就可以再次快速调入.还可以在DEFINE MULTI INSTANTIAATE 中定义一次调入同一零件的个数,实现一次调入多个相同的零件.
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5 好东西哎
发表于 2016-9-14 18:45:52 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢楼主
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-11-24 07:37
© 2001-2024 Discuz! Team.
