查看: 1725|回复: 1
catia资格证考试资料
发表于 2016-4-14 21:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制如图所示草图。
已知:(单位:mm)
A=60.00;B=48.00;C=66.00;D=42.00
问题:
图中第一点到第二点之间的距离是  171.907    。图中第三点到第四点之间的距离是 119.103
选项:
(A) L1=174,L2=119
(B) L1=171,L2=118
(C) L1=173,L2=119
(D) L1=176,L2=119
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=121.00;B=101.00;C=81.00;D=33.00
问题:
图中模型总体积是      5.353e-004m3。图模型总表面积是   0.089m2
选项:
(A)V=576659,S=90247
(B)V=590592,S=90879
(C)V=562831,S=89616
(D)V=549108,S=88985
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
219.00;B=168.00;C=23.00;D=63.00
问题:
图中模型总体积是      。图模型总表面积是
选项:
(A)V=601337,S=181304
(B)V=617529,S=184917
(C)V=569483,S=174152
(D)V=585322,S=177716
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=48.00;B=81.00;C=63.00;D=31.00
问题:
图中模型总体积是  8.622e-005m3   。图模型总表面积是   0.028m2
选项:
(A)V=80802,S=27193
(B)V=80527,S=26634
(C)V=83942,S=28211
(D)V=86336,S=27506
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=107.00;B=82.00;C=43.00;D=28.00
问题:
图中模型总体积是  1.07e-004m3   。图模型总表面积是   0.033m2
选项:
(A)V=101052,S=31601
(B)V=121510,S=34843
(C)V=114377,S=33747
(D)V=107697,S=32688
绘制如图所示草图。
已知:(单位:mm)
A=42.00B=34.00C=29.00D=30.00
问题:
图中第一点到第二点之间的距离是  82  79.605 。图中第三点到第四点之间的距离是  77  77.594 .
选项:
(A) L1=80L2=77
(B) L1=78L2=75
(C) L1=84L2=80
(D) L1=82L2=79
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=76.00;B=44.00;C=28.00;D=84.00
问题:
图中模型总体积是 9.918e-005m3    。图模型总表面积是  0.029m2
选项:
(A)V=101105,S=29874
(B)V=91963,S=27783
(C)V=98014,S=29169
(D)V=94967,S=28472
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=29.00;B=71.00;C=21.00;D=9.00
问题:
图中模型总体积是 2.489e-005m3    。图模型总表面积是  0.009m2
选项:
(A)V=24894,S=9258
(B)V=27722,S=9634
(C)V=30706,S=10024
(D)V=33848,S=10429
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=67.00;B=77.00;C=47.00;D=67.00
问题:
图中模型总体积是      。图模型总表面积是
选项:
(A)V=193973, S=69294
(B)V=198281, S=70818
(C)V=195411, S= 69803
(D)V=194913, S=70388
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=65.00;B=75.00;C=45.00;D=65.00
问题:
图中模型总体积是      。图模型总表面积是
选项:
(A)V=192657,S=69541
(D)V=196842,S=70311
绘制如图所示草图。
已知:(单位:mm)
A=103.00;B=83.00;C=49.00;D=41.00
问题:
图中第一点到第二点之间的距离是 B    。图中第三点到第四点之间的距离是
选项:
(A)L1=66,L2=129
(B)L1=67,L2=125
(C)L1=68,L2=127
(D)L1=65,L2=131
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=31.00;B=17.00;C=40.50;D=40.00
问题:
图中模型总体积是      。图模型总表面积是 D
选项:
(A)V=16333,S=6269
(B)V=19223,S=7020
(C)V=17733,S=6639
(D)V=20803,S=7413
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=49.00;B=80.00;C=64.00;D=32.00
问题:
图中模型总体积是8.902e-005m3    。图模型总表面积是   0.028m2
选项:
(A)V=80802,S=27193
(B)V=80527,S=26634
(C)V=89044,S=27847
(D)V=82371,S=27701
绘制如图所示草图。
已知:(单位:mm)
A=103.00;B=38.00;C=30.00;D=29.00
问题:
图中第一点到第二点之间的距离是  107.516   。图中第三点到第四点之间的距离是  45.196
选项:
(A)L1=105,L2=43
(B)L1=107,L2=45
(C)L1=104,L2=42
(D)L1=106,L2=44
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=63.00;B=55.00;C=78.00;D=33.00
问题:
图中模型总体积是      。图模型总表面积是
选项:
(A)V=147728,S=41296
(B)V=151668,S=42304
(C)V=155686,S=43347
(D)V=159802,S=44443
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=98.00;B=114.00;C=88.00;D=104.00
问题:
图中模型总体积是2.304e-004m3    2.406e-004m3 。图模型总表面积是  0.052m2    。0.056m2
选项:
(A)V=226931,S=52089
(B)V=220266,S=51294
(C)V=240434,S=53691
(D) V=233654,S=52888
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=32.00;B=18.00;C=41.50;D=41.00
问题:
图中模型总体积是2.083e-005m3     。图模型总表面积是0.007m2
选项:
(A)V=16333,S=6269
(B)V=19223,S=7020
(C)V=17733,S=6639
(D)V=20803,S=7413
建立如图所示零件模型。
已知:(单位:mm)
A=37.00;B=26.00;C=71.00;D=26.00
问题:
图中模型总体积是 2.436e-005m3    2.497e-005m3。图模型总表面积是  0.009m2
选项:
(A)V=22709,S=8641
(B)V=23050,S=8861
(C)V=25571,S=9427
(D)V=22153,S=8601
 楼主| 发表于 2016-4-14 21:14:00 | 显示全部楼层
原图打包下载,无水印的,不影响查看的
Pictures.rar
1.04 MB, 下载次数: 4
售价: 12 银币  [记录]
GMT+8, 2025-7-22 18:44
