查看: 3146|回复: 0
TRL85螺杆主机、 三维图、平面图
发表于 2016-4-18 15:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       TRL85螺杆主机、 三维图、平面图
        TRL85螺杆主机设备之螺杆式空气压缩机采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件,采用最新型数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是压缩机中的新产品。
         TRL85 螺杆空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,采用高效带轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却,主机排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩空气中的油分离出来,最后得到洁净的压缩空气。冷却器用于冷却压缩空气和油。
此图包含完整的喷油通道尺寸、进气口尺寸 以及 排气蝴蝶口 尺寸(内压缩比9bar)
152209pmn392om29187hhm.jpg 152212k9256wee8e1hw6d5.jpg 152210jf4ipp1sl4rm3ia2.jpg 152209r71z11lu2ar9363l.jpg 152211is1rvwi1gkw4k2ov.jpg 152211ghh1an2havshfjq2.jpg 152210vtee0dfzwaieocdt.jpg 152210rydiegsic1nsdyia.jpg 152211xulq2s2xxiu8gn8h.jpg
TRL85螺杆主机、 三维图、平面图.txt
141 Bytes, 下载次数: 1
TRL85主机-解压密码.txt
44 Bytes, 下载次数: 0
售价: 20 银币  [记录]  [购买]
参与人数 2银币 +35 收起 理由
halfsmoke + 20 很给力!
正树 + 15 很给力!牛逼
GMT+8, 2025-4-20 12:44
