查看: 8661|回复: 2
[问题] 用Solidworks宏的注意事项,宏按钮的设置-V3
发表于 2017-6-12 22:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请跳过!
网上有很多很牛逼的宏程序,包括如亚德客,SMC他们的产品库生成软件,也有通过宏命令,来建模的。因为宏命令,执行的,是一套操作过程,所以由宏命令所产生的模型,是不会出现高版本文件,不兼容低版本软件之类的问题,就比较方便。
正文:
提一个宏命令的使用注意事项,当你眼瞅着一个牛鼻宏,但用sw一运行,就报错,确实是个很头疼的问题。可以尝试如下。
注意你的使用环境!
比如,你运行宏的时候,是在零件环境,还是装配环境,还是工程图环境,再或者,你干脆什么环境都没有,打开sw后,就启动宏。
因为有很多宏文件,最初就有环境调用的函数声明。如果你在本应该用于零件环境的宏,用于装配环境,就会报错。
附文:
我们机械设计招标网SW设计库V3中,自己定义了一些宏按钮。
说一下我们怎么实现的。
今天我们招标网的网友,分享了一个单工程图输出DWG的宏,我就用这个为例。
就做这里。
右键顶部-自定义-快捷方式栏-宏
你看到,下面有个新建宏按钮。
鼠标左键按住,拖动到上边。
跳出了我们的宏文件选择框。我选择网友给的一键生成dwg。
然后我做了一些编辑。
完工。
试试效果。
发表于 2019-12-29 10:18:29 | 显示全部楼层
用于装配环境
GMT+8, 2025-4-19 04:28
