[问题] V3使用及DIY方法1,替换图框
 火.. [复制链接]
发表于 2017-8-1 20:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:
以下内容中,无法替换的图纸,已经在我们V6版设计库中得到解决,所有图纸都可以替换。
你打开工程图,有个“替换图框”的命令
我就从我们客户图纸里抓了一张出来。
你看他的图框。
我点一下我们的替换图框命令。
效果
这个命令可以将不同的标题栏,替换成你们家的标题栏,比如你想抄别人家图纸,还懒得重新画一遍,一键帮你解决。
并且我们这个命令,可以自适应A1-A4使用标准图纸的工程图。
什么叫标准图纸?
你先看你的工程图,如果是红圈单选,那你可以用我们这个直接替换。
如果是绿圈,自定义尺寸的工程图,我们V3版现在还不能准确替换。
这就涉及到各位的DIY了,各位都有自己公司,应该都有自己的图框,把A替换成B,那你得知道B在哪。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
替换失败??别上来就骂我们的宏不好使,看看这个
特别是这句:“还需要批量替换3d文档的属性。然后图纸格式才可以正常使用”
如果你不懂属性连接,务必先搞明白sw文件关联问题,你的老图纸如果没有我们定义的属性字段,这是无法替换的,不是我们换不了,就算你花百八十大洋买来的软件,也换不了。
推荐阅读:
《solidworks正树问答500+》怎么理解工程图中的链接值?
《solidworks正树问答500+ 》257,批量修改零件的属性
发表于 2025-9-20 10:14:51 | 显示全部楼层
刚看到,正在摸索使用中
发表于 2025-9-6 04:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2023-6-7 10:54:18 | 显示全部楼层
能自己改工程图模板吗
发表于 2023-3-17 20:19:53 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2023-3-5 09:26:45 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2022-11-25 19:40:50 | 显示全部楼层
多多学习
发表于 2022-11-24 13:21:15 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
GMT+8, 2025-10-15 20:00
