搞机械的,该怎么做操作系统?
正树 发表于 2014-11-29 23:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱搞机械的,和其他普通的电脑略有不同,3d软件非常吃c盘,常常会生成临时文件,我们用sw的这种问题很严重,所以我做系统,会给c盘留个70-100G的空间,而且不光如此,即便是给C留了这么大的空间,我仍然会把所有能选择安装位置的软件,全部都安装到D盘,别以为浪费呀,一点也不。除非你把系统环境变量都挪出系统盘,否则常年用sw的我,即便是这样,C盘也只剩下二三十G的空间。
程序放到C盘,和放到D盘,速度是不一样的,这我自己测试过。
如果是物理硬盘,安装到D盘和安装到F盘可不太一样,物理硬盘就是个碟片,上面有一个磁针,C盘在中间,紧邻的是D盘,所以磁针从C移动到D会比较快。移动到F盘,要跳过D和E,而F比较远,所以会慢一些。
个人建议加条内存,扩大到8g,越大越好。3d也很吃内存,sw特别吃内存,4g当做普通电脑用还好,做3d有点小。比如您要是使用win8或8.1,即便是什么也不干,光是打开电脑,windows也会吃掉你接近2G的内存,所以你要是再开个autocad,再开个sw,那真是卡死没商量。如果经济上受限制,win7或许比win8更好一些。占内存少一点。
安全软件,很多人用腾讯管家,这个个人建议,您是不是换个360,虽然360早年就是个流氓,但后来把自己洗得还是挺干净的。毕竟360专业就是系统安全,在某方面牛,但比较难于保证其他专业方面也牛,术业有专攻嘛~,而且用360有一个最大好处是,通过360给系统打补丁,由于他考虑国人用盗版的原因,所以一些给正版用的后门补丁,他会跳过,服务器在国内铺得也比较多,这样,速度也快很多。如果您用微软的update,由于微软的服务器在国内比较少,所以速度慢。
至于windows本身,我这觉着什么保山ghost,深度ghost,等等,咱还是用正版镜像加破解的吧,为什么?看看这个帖,还是不错的
http://www.mezbw.com/thread-998-1-1.html
关于固态盘,有钱的话,请务必装一块128的,只用来做系统分区。
很有钱的话,死活至少买个256的,并分成2个分区,刚好一个系统分区,一个程序分区。
如果你搞了个64G的话……请装win7,就别稀里糊涂再分区了,你都64了。
如果固态盘,你要是不用来装系统,那你这钱算是打水漂了。
 楼主| 正树 发表于 2017-12-5 09:06:26 | 显示全部楼层
补一条,有一些人买PC的时候,特别是品牌PC,发现给的是两块一样的机械盘,那我建议你查,或者问一下客服,8成你的主板是支持磁盘阵列的,(用磁盘阵列的是小众人群,很多厂商都懒得介绍)
能做磁盘阵列的机械盘,最好是机械固态盘,阵列后的速度,可不比固态盘差。
GMT+8, 2026-3-26 01:45
