SOLIDWORKS INSPECTION 2015 新增功能 (下)
雨点 发表于 2014-11-30 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks INSPECTION – 独立应用程序
加密 PDF 支持
可以在 SOLIDWORKS Inspection 中打开加密的 PDF 文件。在检查项目中添加加密PDF 文件时,系统会提示用户输入密码。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
为注释切换 OCR
一个“可搜索文本”的 PDF 文档实质上包括两层:图像层和文本层。当扫描一个文档或工程图时,会创建“常规”的 PDF。但是在通过 SOLIDWORKS 等软件创建 PDF 文档时,用户通常可以选择将此文档设置为“可搜索”。
如果所用 PDF 文档是“可搜索文本”的 PDF,则用户甚至可轻松提取带日语、中文、俄语等特殊字符的注释。只需使用“可搜索文本”,无需使用 OCR 提取信息。
要使用此选项,用户必须浏览选项并在那里切换。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
在 SOLIDWORKS Inspection 2015 中,用户只需右键单击工程图便可轻松“打开”或“关闭”OCR,并使用或者不使用”可搜索文本”。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
通过特性明细表直接编辑字段
用户可直接单击某个字段以进行快速编辑或选择下拉列表中的一个值,而无需进入特性属性窗口。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
参考尺寸和基本尺寸
当“启用基本和参考注解的GDT 格式 (Enable GDTformatting for Basic and Reference annotations)”选项为“打开”状态时,基本尺寸显示在工程图上会带有外框,而参考尺寸值则显示在“( )”内。另外,用户可以在基本框内输入内容,而字符则会立即“加上外框”。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
重用特性编号
当一个特性被删除时,用户可选择对整个项目进行重新编号。如果用户决定不这样做,该零件序号将被添加至停止使用的编号列表,且不再使用。在SOLIDWORKS Inspection 2015 中,用户右键单击特性表并选中编号即可重用停止使用列表中的编号
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
更改默认公差时更新特性
无指定公差的特性将使用项目属性中指定的默认公差。现在,如果您更改默认公差,系统将自动更新特性。
用户无需删除并重新创建特性。
测量输入的列表头
在“测量输入”窗口中,您可重命名列表头以指示检查的零件编号、样本名称、日期、时间等信息。只需右键单击列表头,然后选择“重命名(Rename)”。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
检测并重新缩放不当缩放比例的工程图
通过“项目选项 (ProjectOptions)”中一个名为“工程图 (Drawing)”的新选项卡,用户可轻松添加/移除工程图,
并重新缩放不当缩放比例的工程图。扫描的文档经常会造成 PDF 缩放不当,下拉列表提供了适当重缩放工程图的选择。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
在默认情况下,不当缩放的工程图通常会出现太小或太大的零件序号。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
另外,如果 SOLIDWORKS Inspection 检测到缩放不当的工程图,则会将该工程图列在“项目选项 (Project Options)”中且附带警告标志,系统将通过警告消息提示用户,使其能够快速更改缩放比例并修复项目。
INSPECTION 2015
INSPECTION 2015
GMT+8, 2026-3-28 14:13
