四旋翼无人机控制原理
halfsmoke 发表于 2019-11-11 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体连接图
1、控制原理
飞控通过接收机接收遥控器发送的遥控信号(地面站控制时:地面站通过云航灯或电台发送给飞控的自主飞行指令),经过飞控程序处理后,通过电调来控制各个电机的转速,从而达到控制飞行器动作的目的。
2、飞控
飞控即飞行控制系统是飞机的大脑,无人机在飞行过程中,利用自动控制系统,能够对飞行器的构形、飞行姿态和运动参数实施控制,其载有加速度计、陀螺仪、气压计、罗盘等传感器。由它来控制各个电机的转速进而控制飞机的姿态,加上GPS或差分GPS可完成定点悬停,自主航线飞行等功能。
3、遥控器
遥控器模式常用的有美国手和日本手 ,遥控器上油门的位置在左边是美国手,右边是日本手。个人觉得美国手比较符合认知规律。美国手(左边遥杆:上下控制油门,左右控制方向;右边遥杆:上下控制前进后退,左右控制左右移动)日本手(左遥杆:上下控制前进后退,左右控制方向;右遥杆:上下控制控制油门,左右控制左右移动)。
4、电调
动力电机的调速系统成为电调,全称电子调速器(Electronic Speed Controller,简称ESC),它根据控制信号调节电动机的转速。
根据动力电机不同可分为无刷调和有刷电调,无刷电调控制无刷电机,有刷电调控制有刷电机。
无刷电调输入是直流,可以接稳压电源或锂电池。输出是三相交流,直接与电机的三相输入端相连。
选择电调时要注意电调与电机匹配,一般根据额定载荷下通过单个电机的最大电流选择电调。
5、电机
无人机上用的电机一般分为有刷电机和无刷电机,有刷电机一般用的微型航模上比如空心杯电机,目前无人机上的电机大部分用的都是无刷电机。
无刷电机通过三相交流电产生一个旋转磁场驱动转子转动,通过pwm控制速度。小体积、高效率和稳态转速误差小等特点,无刷电机要配合电子调速器(电调)使用。
6、桨
螺旋桨, 将电机转动功率转化为推进力或升力。螺旋桨高速转动时,由于桨叶特殊的机构,会在桨上下面形成一个压力差,产生一个向上的拉力,螺旋桨有两个重要的参数,桨直径和桨螺距,单位均为英寸。比如8060桨,代表桨直径是8英寸。即8*2.54=20.32cm。螺距则为6英寸。桨分正桨和逆桨,安装时正桨安装在顺时针旋转的电机上,逆桨安装在逆时针旋转的电机上,怎么区分正逆桨呐?具体方法很多,这里简单说个方法,桨正确安装在电机上,顺时针旋转桨叶,产生向下风力的是正桨,逆时针旋转桨叶,产生向下风力的是反桨,
7、电池
无人机上用的电池一般是高倍率锂聚合物电池。电池上几S代表什么呐? 几S即为几片电池串联,例如20000mAh 6s 25c就是6片20000mAh的电池串联。一片电池多少伏呐?一片电池额定电压3.7V,充满电压4.2v(4.35V高压版电池),电池上几C代表什么呐?C即放电倍率。是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,在数据值上等于电池额定容量的倍数。比如20000mAh 25C,那么它的最大放电电流就是20*25=500A。选择电池是要注意,电池的最大放电电流要大于各个电机的总电流,电池的选择决定飞行的时间的多少。
大致一看四轴十字和四轴×字没多大差别,M1,M3都是逆时针,M2,M4都是顺时针,它俩真正的区别在于,做动作时电机的运动情况。
四轴×字:
前进时,M3,M4速度同时增加,M1,M2速度同时减小。
左移时,M1,M4速度同时增加,M2,M3速度同时减小。
左旋时,M2,M4速度同时增加,M1,M3速度同时减小。
四轴十字:
前进时,M3速度增加,M1速度减小。
左移时,M4速度增加,M2速度减小。
有此可看出做动作时四轴×字始终有两两电机参与速度调整,一般建议四轴采用×字,对控制动作来说能更好一些
yzw92 发表于 2020-7-19 11:37:26 | 显示全部楼层
支持!谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-15 07:54
