电工必看基础知识,你真的看过吗?
jiatuxueyuan 发表于 2020-1-3 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 想学习电工知识最好还是选择正规的电工培训机构,由老师手把手的教学,这样不仅可以保证安全,也可以更快的学习到电工知识和技术。
参与人数 1银币 +3 收起 理由
halfsmoke + 3
三亨广告 发表于 2024-10-13 09:28:30 | 显示全部楼层
感谢!学习到
蓝色星辰 发表于 2023-4-11 09:17:45 | 显示全部楼层
来瞧瞧,来看看  http://www.xieheultrasonic.com/
yzw92 发表于 2020-3-27 06:32:13 | 显示全部楼层
学习到电工知识和技术。
GMT+8, 2026-4-15 07:46
