阳光导入仪结构设计及光路设计。设计费两万。
qubaoyuan 发表于 2020-3-6 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要要求设计光路和机械结构两部分。
1、 光路部分:
光路采用菲涅尔透镜。经两次会聚后阳光聚焦为一点,通过光纤传输出去,主要难点在于第二次会聚的透镜设计。
2、 机械结构部分
机械结构主要负责固定透镜和电机驱动跟踪阳光,主要有两轴。详见附件《高精度太阳跟踪传感器研究》
本设计要求相对于同行产品主要有以下几点不同:
1、 透镜选择:
透镜选择为菲涅尔透镜,经和山东宇影光学仪器有限公司沟通,透镜可订制。初步打算订制两种,40cm和50cm直径透镜两种。四个透镜为一组,组成面积约0.64平米和1平米的两个阳光接收面。下面对应四个焦点,对应四根光纤。
同行产品为玻璃透镜,直径约为1015cm的圆。增大采光面多采用透镜阵列的方式,工艺复杂。
2、 光纤选择
光纤选择为塑料光纤,直径为2mm。注意:温度,塑料光纤的超过80度会性能发生变化。如何降温?
同行大多选择为石英光纤,成本较高。不使用。
3、 阳光的二次聚焦。
菲涅尔透镜的焦点光斑直径约为1-1.5cm。如何二次聚焦为1mm左右的光斑,然后通过光纤传输出去。
4、 阳光跟踪采用的传感器
  传感器制作见附件,自主开发。
5、 减速装置
  减速电机可选用步进电机或直流行星减速电机。
具体可联系13884906789 微信同号。请注明设计阳光导入仪
halfsmoke 发表于 2020-3-10 01:25:18 | 显示全部楼层
转发至英雄墙
GMT+8, 2026-3-26 01:22
