低压LED灯带与高压灯带区别对比
halfsmoke 发表于 2020-6-7 01:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压LED灯带又称交流灯带,低压LED灯带又称直流灯带,那么这两种LED柔性灯带有什么区别,两者之间的优劣势到底怎么样该如何选择呢?下面银彩灯饰分析一下二者之间的差别
安装:高压LED灯条安装比较简单,可以直接用高压的驱动器来带动,一般工厂直接可以配置好,接通220V的电源就可以正常工作。而低压LED柔性灯带的安装要在灯带的前面安装直流电源,相对来说在安装时相对比较复杂。安全:高压LED灯带采用的220V的电压工作,属于危险电压,在一些风险场合应用存在安全隐患;低压LED灯条是在直流12V的工作电压下工作,属于安全电压,可应用于各种场合,对人身没有任何危险性。包装:高压LED灯带的包装和低压LED灯带也差异很大,高压LED柔性灯带一般可以做到50~100米/卷;低压LED灯带一般最多做到5~10米/卷;超出10米以上的直流供电衰减就会很厉害。价格:如果单从两种灯带来看,LED灯带价格差不多,但是从整体成本来衡量就不一样了,因为高压LED灯带配的是高压的电源,一般一个电源可以带30~50米LED柔性灯条,而且,相对来说高压电压成本比较低廉。而低压LED灯带要外配直流电源,一般1米60珠5050的灯带的功率大致是11~14W,也就意味着每米灯带要配15W左右的直流电源,这样低压LED灯带的造价成本就会提高很多,大大的高出了高压LED灯带。因此从整体成本来看,低压LED灯价格比高压LED灯价格要高。使用寿命:低压LED灯带的使用寿命技术上将是50000-100100小时,而实际使用也可以达到30000-50010小时。高压LED灯带因为电压高,在单位长度上发热量就比低压LED灯带多很多,直接影响高压LED灯带的寿命,一般来说高压的使用寿命在10000小时左右。 LED灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,建造大型灯饰图案,各种室内装饰,小区、家庭美化等照明装饰。根据LED灯带使用场合的区别和对灯带的要求不同所以分析可以看出,高低压LED灯带各有优劣性,请用户根据自己的不同使用环境进行合理选择,做到不浪费资源。
yzw92 发表于 2020-9-20 10:16:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享
GMT+8, 2026-3-26 07:34
