[教程] 《solidworks正树问答500+ 》290,Solidworks破解不了
正树 发表于 2020-11-6 01:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你装SW鼓捣一天也破不了(不是说你破一次哈,搞一次就喊疼,也有点太没进取精神了)
第一,不要怀疑你下载的文件有问题,因为SW算是个巨型软件了,应该没什么人有能力把这么大的软件拆分,搞点自己花样出来。这可不是windows,又懂软件,又懂机械的人,挺少见的。
第二,补丁,这个有没有可能有不好使的?用了很多年,市面上的,从没见过不好使的补丁
第三,仅适用于sw新人,别找序列号了,近几年的版本,是用注册表,或者补丁的,不用序列号。
我提示你从这几方面检查问题:
1,我们机械设计招标网的SW分区,有所有版本的安装+破解过程,认真看一遍。网上有些人写的安装过程挺烂,写的不全,这是有的,我们写的,应该不错。可以参考参考
Solidworks安装方法
2,破解失败后,你真的会卸载SW吗?
卸载Solidworks的方法,其实不需要其他工具
3,从2018以后,做破解的,好像换人了,没太关注新闻,那SSQ好像不搞了,但遗留的补丁,在19,20版,仍然有用,主要作用就是它有个反安装过程。
注意左下角。上图有我们网站的logo,挡住了的部分,有个反安装命令。这是个清理注册表的命令,很有用。
4,你是不是同时安装了几个版本的SW?注意2018以前的版本,和2018以后的版本,可以同时安装,但不能同时破解。因为主人换了,你每次切换版本,都要用反安装删掉注册信息,重新破解一遍。
5,你是不是在用user用户,而不是administrator用户?
6,你安装的所有过程,是不是都用“管理员方式运行”了?
7,我们总结的一些安装问题,可以检查一下
solidworks安装失败问题汇总
8,最不想提,但确实是最恶心人的,操作系统了
三维设计软件的Windows环境
9,再补一个,用外语系统的,不是英文哈,比如日韩文系统的,注意你是升级安装还是从0安装,如果升级安装,这要注意的是语言包的补丁,这要升级2遍才能解决问题。
本帖被以下淘专辑推荐:
chang621621 发表于 2020-11-6 09:45:01 | 显示全部楼层
刚好遇到,认真看一下
GMT+8, 2026-3-26 07:13
