查看: 2199|回复: 0
[问题] 设计库QA,一键输出dwg出现图框比例失调
发表于 2021-5-21 22:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设计库可以一键输出dwg,有时候,会出现如上图这种情况,原因在于你没有提前保存工程图。
没保存工程图,有两种情况:
1,你从0开始做的工程图,电脑里还没这个文件。
2,你已经做了工程图,但对工程图,有修改。
对于情况1,v5中的一键输出命令,会提示你保存文件
对于情况2,你需要先保存文件,然后再用一键输出
这个问题,在我们v5的20210521以后的版本中,已经做了修正。
我怎么没这问题?
1,出现这个比例失调的情况,通常是,你打开sw,先做了个A3的图纸,然后又做了个A4的图纸,也就是你图纸有变化的时候,才会出现。如果你打开sw,做的所有工程图都是A4的,就不会出现这个问题。
2,你使用了2020以上的SW
GMT+8, 2025-7-19 08:50
