[教程] 《solidworks正树问答500+ 》303,喷涂的成本核算方法
正树 发表于 2021-6-29 16:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以钣金零件为例,【其他的比如管件,比较雷同】
从结论说:
喷涂算表面积的下料尺寸,也就是下料的最大边界尺寸,而不是纯零件展开的展开图的表面积,也不是零件折弯成型的表面积。
下料尺寸:
就是你做个零件,需要多长多宽的钢板,而不是经过开孔,修边,内切孔之后的表面尺寸。
为什么这么算?合理么?
一部分合理,一部分不太合理,只是俗成。但咱得知道它哪些合理,哪些不合理。
合理的部分:
内切孔,开孔,这些都要在成本核算范围之内。
喷的时候,不会正对着有料位置,比如通孔,喷漆没办法避开孔,漆也喷出去了,也浪费成本。
不合理的部分:
直接从我们技术Q群截图了,很容易看出,这是个方形盖的展开图,在这展开图中,4个箭头指向的四个缺角,也要算在喷涂成本之内。
刚了解这么算的时候,我是拍破脑袋没想明白,这是展开图,如果这么喷,折刀后,漆不掉了?还得折后喷,折后,这四个脚也不存在呀?假设一个彩钢波形瓦,展开所有波浪,和我直接测量所有波形表面积并没区别。你这缺角,是喷漆之前加工过程的面积,跟喷漆没什么关系,为什么要算四个缺角?
“就这么算!”
呵呵,如果理解成约定俗成,这对成本核算,可够麻烦的,不会所有客户都给展开图,让核成本的去自己展开,等于画一遍图了,如果一个stp过来,测表面积,测最大边界,这是挺容易操作的事
生产钣金的一定有开孔数,折弯数等等,对做展开,已经不是什么大问题了,有数字的计价,肯定是比较有说服力了,但并不合理;
但还有很多纯做喷涂的,比如给路灯杆的警示条,城建环卫设施的,有一些喷涂厂家不干钣金或者零部件的生产,它只做喷涂,我理解他计价不该这么算。但咱也得理解,咱这是实体产业,利益最大化,是每个厂家都考虑的事。
能够把喷涂核算成本这个事,掰开了,揉碎了理解上去,知道厂家在这个地方有点小动作,还是个挺好的事。
另外,再补充个测量表面的的方法,【听群友说,要长x宽,有点看不下去了】
按F5,能打开一个选择过滤器,你可以看左下角,选择面,然后鼠标框选,就可以把你看得到的面,全选择下来。
然后就可以直接评估测量了
“这不脱裤子xx多此一举么?”
我画的是方块,有点,你换个开模件再试试?
GMT+8, 2026-3-26 07:13
