查看: 1890|回复: 1
[问题] 《solidworks正树问答500+ 》312,流体仿真在产品设计中的意义
发表于 2021-11-19 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-12-3 15:31:42 | 显示全部楼层
刚好最近接了一个项目,因为它比较说明问题,我们借题发挥,讲一下这流体仿真在我们产品的机械结构中的意义。
假设这个盒子是个冷却油箱,这边是冷却剂入口,这边是出口,冷却剂在冷却箱外,做一个循环。
发热元件通过热传导,将热能传递到冷却剂,冷却剂,在外循环上,有个散热片,这个散热片再经过水冷,就可以不断的降低发热元件的温度。
假设我们不做仿真,我们并不能保证邮箱结构的合理性。
在这个结构中,什么叫合理?也就是通过每个发热元件的冷却液的流量趋于一致。
因为热传导速度是一致的,只有流量一致,才能表示带走的能量一致。
如果元件1附近的流量只有元件2附近流量的1/5,那么元件1被带走的能量也就只有2的1/5,那我们就说这个冷却箱的结构是不合理的。
我们就需要改进冷却箱的结构,比如增加冷却剂入口的数量,或者调整入口出口的位置。
最终,我们让冷却剂尽量均匀的注入每一个发热元件。
流量我们可以怎么反应呢,仿真的最直观的表现,就是数据云图,通过云图,我们就可以判定数值的大小。
这样,你明白流体仿真有什么用了吗?
GMT+8, 2025-7-19 08:04
