[教程] Solidworks2022的图文安装教程
正树 发表于 2021-11-24 01:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境:
  • 已经安装了2018的pc
  • win10专业工作站版20H2
  • office2016
  • solidworks2022 SP0
其中,Solidworks2022,你不用管后边是SP多少,这和安装并无关联,你下载的2020,应该具有如下的文件夹。
  1. _SolidSQUAD_
重要提示以下的所有运行部分,请都右键“管理员模式运行”,很重要
准备工作:
1,杀毒软件,防火墙关闭,比如360.
2,断网,你最好先把我们这网页打开
3,建立安装路径
  1. D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp 2022
请注意,这个路径文件夹的建立,不是必须的,仅仅只是为了让我们PC中的文件夹能够更规矩一些,如果你凑巧还用我们招标网的模板和设计库,建议您跟我们做成一样。
安装步骤:
1,注册表
打开_SolidSQUAD_
将两条注册表文件双击添加到系统
  1. SolidSQUADLoaderEnabler.reg
2,启动Flexnet服务
打开_SolidSQUAD_
复制SolidWorks_Flexnet_Server文件夹,到C盘下注意是C盘根目录,并打开
右键、管理员方式运行server_install.bat
3,安装主程序,从这起,我只如果没写内容,你就看图下一步就好了。
有人不知道什么是ISO文件,这不解释了自己查一下。
这注意到个有意思的,Electrical居然是没有3d注册码的,要么,这是补丁作者犯懒,要么就是转发人,用的旧版的补丁
另外,你点下一步之前,需要断网了
点取消
  我同时在使用别的版本,这提示我是升级还是新装,我就新装了
语言包,简体中文肯定是必选的,如果你用其他语言,这里是要勾选的
不要自动打补丁
electrical,这个和以前不一样了,因为SQL的版本提升了,所以对于同时安装多个版本,这个最好新起个sql实例
这张图,是我最终配置的安装位置,图片上,第一行有个错误,安装位置不是2020,是2022,因为上面的数据库原因,我也第一次安装失败了。除此之外,这个路径配置还是没问题的。
等到他提示安装结束,开始打补丁的过程。
到补丁文件夹
把Program Files下所有补丁复制,然后粘贴到
再把Program Files (x86)中的补丁,复制到C盘Program Files (x86)下
注意这是C盘下,pdm是不允许你修改路径的,它默认安装到C盘
看到这个,你知道我已经做完了。
心得:
1,“管理员模式运行”,这个不要不当回事,这么orx文件无法注册,什么install没如期运行之类的,都跟这有关系。
2,2022升级了SQL,这可能和之前的版本还是有差距的,我们安装,一般情况都会把电气插件安装上,但事实上,确实我们用得还是挺少的,对于几乎不碰电的,如果不想给自己找麻烦,不装electrical会简化很多问题。这也是我们安装一次失败的原因。
3,语言包,这个也请注意,当你安装一遍失败,什么什么文件无法注册,跟这语言包有点关系。比如我们第一次失败,是只有英文的,做了一次修改安装,重新把语言包勾选上,才安装好的。
4,sw的安装,并不一定要一气呵成,软件是由一大堆单元组成的,比如你安装失败,或者不完整,安装过程,不要轻易取消安装,它是可以跳过一些单元,继续安装其他单元的。最后再修改安装,把失败的部分重新勾选上再次安装就好了。
5,windows的组件,参考
中的系统准备
6,类似于“请关闭运行中的程序”
你注意这里有个process ID
想要关闭这个进程,你可以启动windows的任务管理器ctrl+alt+del
在状态,cpu,内存……这行,右键增加个pid
并且结束上面对应的pid程序,就可以继续了。
最后
机械设计招标网Solidworks模板及设计库
我们混迹的QQ群:
SW技术:24728007
GMT+8, 2026-3-25 22:35
