查看: 554|回复: 2
[使用] 帮助文档-系统级警告
发表于 2022-7-5 09:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个词主要出现在取号系统的“更名”命令,和“快捷更名”命令。
这里的“系统”,指的是SW系统。
在SW软件中,它有内置的文件管理系统。
比如从零件制作工程图,并通过SW保存为
  1. E:\Work\ME-1测试项目A\1.CAD\零件1.SLDDDRW
这个路径,就是SW内置路径
假设你将工程图,通过windows的剪切,并移动到其他位置,再次打开零件,是无法找到工程图的。
我们给个定义:
系统级:
指所有通过SW来操作,配置的文件路径,包括保存,打包,另存等。早期版本,还有solidworksploer的右键菜单更名等
系统级更名:
将更新所有经由SW操作过的相关文件路径。(不包括windows复制,剪切等)
警告,是因为使用该命令后,不光你修改的文件会更新,所有引用过该文件的工程图,装配也将更新
如果该文件被删除,其他工程图,装配将丢失链接
GMT+8, 2025-4-27 11:23
