查看: 2063|回复: 2
[使用] 帮助文档-取号系统,更名
发表于 2022-7-9 23:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022中,更名的方式有两个,分别是取号系统中的更名,和快捷更名。
0,系统级:本命令将修改SW系统内部ID,所有引用本部件的上级装配,下级工程图,全部更新,一旦更名后零件被删除,相关装配和工程图都将丢失链接。
1,当前零件或装配,如具备【同名】工程图,命令将同时修改工程图名称,并删除旧图。
2,本命令将触发本PC下全系统更新指令,如,将本部件(零件/装配)作为子部件的上级装配【上级装配从未经过复制粘贴转移路径】,以及下级工程图。
如装配形式:
  1. 装配1=零件1+零件2
快捷更名为
  1. 111_装配1=222_零件1+333_零件2
快捷更名后,因零件1,被更新为222_零件1,所以图纸零件1.SLDDRW,将更名为222_零件1.SLDDRW,并且
  1. 装配1=222_零件1+333_零件2
3,本命令不变更已有序号
4,快捷更名,将检测文件已有的“代号”、“名称”属性,假设文件原本就已经包含了代号和名称,
将无视文件格式,直接提取两个属性作为文件名称。
GMT+8, 2025-4-27 11:30
