查看: 1145|回复: 2
[外挂] 帮助文档-外挂系统 添加宏的方法
发表于 2022-7-14 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
外挂系统中,我们把执行的方法,直接开放出来,添加宏命令是有一些条件的。
1,起码你本机得能运行
2,命令是没有弹窗的,很重要,类似于我们V7以前提供的弹簧宏,链条宏,这些都是带有窗体操作的,都是不能用的。
3,通过SW的,工具-宏-编辑,你可以查看源代码
4,找出模块名称,和宏的应用对象(其实还有个过程名,但鉴于几乎都是main,我们就不做这么麻烦了)
模块名称很简单,如上图左
应用对象,这按说,你都已经能运行,应该知道,这是针对什么文件的(零件、装配、工程图)
假设你实在不知道,从上图右侧,搜索
“DRW”-工程图
“PRT”-零件图
“ASM”-装配图
如果都没有,那么搜类似于“GetType”,这样的词后边跟着的数字
1,是零件
2,是装配
3,是工程图
返回外挂系统
GMT+8, 2025-4-27 11:08
