[问题] 设计制图中,所有项目必须放在一个文件夹下,会影响工作吗
halfsmoke 发表于 2022-7-18 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如本人做的设计项目,除了多年以前用来备份的以外,100%的设计文件都会放在同一个文件夹下
  1. 某盘符:\Work
然后,每个项目,单独做一个文件夹,比如
  1. 某盘符:\Work\ME-6测试项目A
所有的设计图纸,都会安排在
  1. 某盘符:\Work\ME-6测试项目A\1.CAD
所有输出图纸,比如DWG文件,或者PDF文件,都安排在
  1. 某盘符:\Work\ME-6测试项目A\1.CAD\Prod
某盘符,表示C,D,E,F之类的,work,没说必须用这个字眼,举个例子而已。强调的,是同一个文件夹内
这么个结构,会影响你的工作吗?如果会影响,能给写写什么情况、什么原因吗?
这只跟SW文件有关,只跟一个装配内文件有关,跟其他文件无关
https://www.mezbw.com/thread-10650-1-1.html
单选投票, 共有 9 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
15800200106 发表于 2022-7-20 11:29:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 银币
我自己的习惯,标准件,会做一个文件存放,在项目设计的时候,会借用。然后任何一个项目,会做一个总文件,内部有模型文件夹,有设计资料夹,有选型资料夹,有工程图夹。当项目设计资料移动的时候,比如转到U盘,或者更换电脑等,就会使用打包功能把全部相关的模型打包出来,然后替换原来的模型文件夹,整体转移
 楼主| halfsmoke 发表于 2022-7-20 11:43:26 | 显示全部楼层
你这引用公用标准件,如果没有管理系统控制,不会很危险?一旦错手把文件改了,哪怕升了个级,都影响极大。一旦同时做几个项目,你怎么顾得上对公共件做修改会不会影响其他项目?
工程图建文件夹,这只是习惯?打包,最后会将工程图和零件图转移到同一级文件夹,你复制回来,难道重新再一件一件另存到工程图文件夹?
 楼主| halfsmoke 发表于 2022-7-20 12:28:56 | 显示全部楼层
查无此人 11:53:12
@正樹 标准件的公共文件,是属于已经定型,所有属性,名称,材料,工艺等东西,不在修改的。别的项目借用,是属于临时借用
正樹 11:53:36
临时借用,是拷贝还是引用?你拷贝,拷到哪?
查无此人 11:53:50
引用
正樹 11:54:01
一旦错手把文件改了,哪怕升级了个级,都影响极大。一旦同时做几个项目,你怎么顾得上对公共件做修改会不会影响其他项目?
查无此人 11:54:17
当项目模型设计的差不多了,就打包出来啊
正樹 11:54:59
什么叫设计得差不多?差很多的时候,难道不需要公共件?
查无此人 11:55:40
三备份原则。自己使用的电脑备份一套,机械硬盘备份一套,公司储存电脑备份一套
正樹 11:56:05
你打包,难道能不在同一文件夹?
查无此人 11:57:16
打包功能,随时随地可以可以把N多别的盘,别的文件,只要属于同一个顶级装配体里面低温零件,通通转移到一个文件里面
包括相关的工程图,参数表格等
正樹 11:57:53
我说的是转移后,你还要到一个文件夹,难道你能保证这个项目再也不改了?
查无此人 11:58:53
如果要改就在项目文件里面改呗
或者说通用件被改变了,那就打开项目模型,使用零部件替换功能重新链接到公用文件夹
正樹 11:59:56
所以你这工程图单做文件夹,标准件(这原本需要共享库,有权限控制)单做文件夹,这原本是不需要的对不?
查无此人 12:00:24
千万别直接复制粘贴过来覆盖
可能我不是标准设计学习出来的人。我习惯于把PDF工程图分类别集合。如设计总图,里面是整体的尺寸,装配要求,总清单什么的放一个PDF文件里面,然后下一级的装配体又做一个PDF工程图合集,相关的组装,尺寸,焊接什么的,在到下一级的装配体
然后把机加工件,外协件,又单独分类出来
一整套的图纸,大概会有单独的PDF工程图合集5/8个
需要哪个就打印哪个
不至于一个一个的打印
有时候光钣金件,就有70/100张
鲎媚 12:06:26
我都是先把标准件另存到项目文件夹
查无此人 12:07:18
引用功能,和打包功能组合起来使用相当舒服的
比如我一套设计,需要修改成另外一套,修改长度,宽度之类的尺寸,变成一系列产品
这个时候,使用打包功能复制出来,同时,我就可以修改所有相关零件,装配体的名字
鲎媚 12:12:18
我感觉打包对内存利用率太低了,而且不能保证不再修改,我自己的话就是把公共文件另存到项目文件夹下再用,或者用多配置
正樹 12:12:51
没有集中管理,咱觉着这是合理的
查无此人 12:13:06
如我有一套设备,名字为超低温液氮隧道1.8×19米
准备做一套超低温液氮隧道1.25×13米的
使用打包功能,可以把所有相关的名字,全部修改出来
里面的东西,都可以单独修改
而不至于因为是共同的引用件,导致后期其中一个修改,另外一个跟着就变了
说句大话,除了一些大型项目,大型公司,建立中央数据库,协同设计以外
小公司,就几个人,几十个人的
千万别搞集中管理,最多最多大家相互定期更新公用零件库
正樹 12:18:52
这打包的结果,本就是一个文件夹,你这前边拆文件夹,就绕了个大弯子,然后又回到一个文件夹,结果你的修改,设计还在这一个文件夹,这前边的工作不多余么?
查无此人 12:19:04
不是啊
鲎媚 12:19:29
其实思路都是一样的,就是希望按项目放在一个文件夹里好集中管理
查无此人 12:21:36
总的目的,我可以借用,可以引用,可以复制。但最终最终,一个项目的所有东西,都归属于一个文件夹之内
正樹 12:21:58
呵呵,我就要这一个结果就够了
查无此人 12:22:25
嗯,这是我个人的经验。
ø🐝 12:23:25
我每次要改 都是整体打包! 从不借用!
查无此人 12:23:27
但我知道真正的大型公司,会有独立的数据库的,所有的设计人员,在本人电脑上是没有任何东西,
哪种操作是怎么样,我还没接触过
@111对啊,我有可能一个项目,一天打包三五次
比如我的强迫症,设计过程中,项目模型文件夹里面,有几个零件是不需要了的,但一个一个删又烦的很
就干脆随便建个文件打包出来
正樹 12:25:54
借用是很危险的,新来一个,你都不知道出什么幺蛾子,让他借用,把企业老底托他身上了,老板不知道你哪天辞职,新来的也会用你的PC
查无此人 12:26:25
查无此人 12:26:50
除非是有权限,比如只读权限
把以前的模型文件删了,又把打包出来的文件改名字放回去
 楼主| halfsmoke 发表于 2022-7-20 12:35:48 | 显示全部楼层
等看看我们的Prod系统,和备份系统,全都在覆盖范围内,只比上边全面,没有一点遗漏,并且可以应用于企业版的集中管理
871605065 发表于 2022-7-20 15:00:56 | 显示全部楼层
跟着帖子看完了,很有收获,大佬们的实操经验!
代数式开绿灯 发表于 2022-7-21 07:59:48 | 显示全部楼层
个人习惯:1、公司文件放在一个根目录文件夹;
2、其余文件根据项目类型分类,各自文件夹存储(大类型相同);
3、子文件夹存放相关型号配件(三维、平面、BOM),型号更新后,新增不同版本文件夹。
 楼主| halfsmoke 发表于 2022-7-22 11:59:32 | 显示全部楼层
2、其余文件根据项目类型分类,各自文件夹存储(大类型相同 ...
项目要不要存档?存档要不要打包?打包后能不能保证不改?
只要有打包的工序,所有拆文件夹的工序,都是臭氧层子。兜兜转转多少圈,还回到原点。
看看还有没有其他的想法?
代数式开绿灯 发表于 2022-7-23 09:32:18 | 显示全部楼层
只要有打包的工序,所有拆文件夹的工序,都是 ...
1、项目存档是通过文件备份的方式在操作。
2、一般情况下不去打包,现在手下习惯转中间格式保存。正在跟他们纠正习惯呢,希望可以保存原文件。
3、所有零件在文件夹内保存,通过电脑分组来筛选文件。 打包是偶尔的操作。
 楼主| halfsmoke 发表于 2022-7-23 16:09:57 | 显示全部楼层
2、一般情况下不去打包,现在手下习惯转中间格式保存。正在跟 ...
“文件备份的方式”
意思是复制粘贴????你们是用复制粘贴备份?你都用了这么多年了
《solidworks正树问答500+ 》324,什么是打包、Pack and Go的作用
GMT+8, 2026-4-15 07:52
