查看: 1510|回复: 2
[安装] 帮助文档-SW设计库2022安装
发表于 2022-8-27 23:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,安装,建议不要安装到C盘,否则,请点此参考
2,启动SW(如果安装到C盘,应使用管理员启动)
3,注册
收到客服回复后,粘贴激活,激活后,还不能正常使用,还需要初始化设置。
4,初始化有两种模式,首次使用,最好用引导模式,因本系统有很多概念是全新的。引导模式也是本系统的使用说明。
5,初始化设置
本程序中,浅黄色背景,鼠标悬停,有提示信息。
1,2:本程序,需要3个路径,一个是软件的安装路径,然后是项目路径,和模板文件路径
3:请选首次部署
4,5:决定项目格式⑥
7,8,9,10,11,17决定了12,本程序中,将有两套不同的文件格式,分别为取号系统的文件格式,和快捷取号的文件格式。
13,14,15,16将体现在文件属性中,也就是图纸标题栏中
18,是属性标签管理器中的自定义字段,第一次初始化,无法使用。需要修改的时候,请再次启动初始化,重新编辑
19,本系统的微信手册,和在线文档
20,将创建配置文件,数据库,属性字段文件
以上,如理解困难,添加3,13,14,并20确认
6,创建第一个项目
将自动打开刚刚创建的项目文件夹,项目文件夹的设计说明,请参考,本系统创建生成的所有文件均保存于1.CAD
GMT+8, 2025-4-28 04:41
