查看: 1929|回复: 2
[问题] SW设计库多电脑映射同步、加密狗是什么,同步的应用
发表于 2022-11-18 07:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-11-18 07:39:08 | 显示全部楼层
讲SW设计库的操作技巧,有一位买我们设计库的用户问我们,使用我们的sw模板设计库,怎么才能把一台pc的外挂系统映射到另一台pc上。
因为我们之前都是买一送一的,有很多人是用2台PC工作的。
咱从解决问题上讲,最快速度先把他这问题处理了。
在你的安装路径下,有这么两个文件。
database.db和config.config
这两个文件,你要复制到新电脑,然后拷贝你的SW设计库文件夹,到新电脑上完全相同路径的文件夹,就完成2台电脑的映射。
只想完成这个事的,我们这节视频到这,就够用了,就这么简单?就这么简单,你该干嘛干嘛去,后边不用看。
你实在闲着没事干了,我再多废话几句。
我们软件,不同于市面上任何SW插件的一个区别是,我们更系统性,不单纯只是功能。
我们的文件模板,sw的系统设置,软件代码,这些缺一不可。有些人问我们有没有加密狗,我们没有,这是一个最主原因。
能不能做加密狗呢?也不是完全不能,还有个原因,你得知道加密狗是什么,加密购就是个u盘加套加密软件。
我们看看u盘的一般寿命,如果你把软件运行于u盘中,u盘的寿命会大幅缩短,所以有些人对加密狗特感兴趣的,你得自问一下值不值,你懂不懂?
如果你只是拷贝一些只读文件,u盘一天读写2次,如果你运行我们软件,u盘读写,一天可能要几十,几百次。u盘不是硬盘,它可扛不住你这么折腾。
最最最主要的,我们不可能用品牌u盘来做加密狗,多大的造价成本呢?把这成本转移给你,你接受不?必然给你个杂牌子、地摊货。
等你加密狗坏了,跟我们翻脸,我们可不会为了几百块钱跟你打架。
从数据后台,系统备份,你将备份3个文件,这三个文件,一个是配置文件,就是你从初始化中设置的内容,一个是数据库,一个是软件的激活许可。
我们要做个定义,用户谈到的映射,我们换个词,改成同步,同步和复制不太一样,复制,是把旧的内容,添加到新的路径中去,是添加,是大于等于的关系。
同步是绝对相等的关系。
在我们视频课里面,有一节视频,讲同步软件goodsync
买我们老版本V7的一部分用户知道,我们以前是附赠一个网络同步空间站的,但登陆使用的,一个都没有,毕竟我们维护要成本,所以我们把这个服务停了。
GMT+8, 2025-4-19 04:26
