查看: 2402|回复: 3
[问题] 九成Solidworks设计师不懂的替换模板
发表于 2022-11-29 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计库不是给机械设计玩花样的小代码,是大幅压缩重复劳动的效率工具,项目越大,节省工时越多,1000零件的装配,打底给我们节省一个星期的重复劳动,而且是无失误的重复劳动,我们一个星期工资有多少? 视频右下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号.
强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对软件理解
发表于 2022-12-15 17:03:33 | 显示全部楼层
照着这个视频,做到快捷更名,sw2018工程图不能一起更名,这要怎么解决?
发表于 2022-12-17 19:44:19 | 显示全部楼层
八成Solidworks设计师不懂的替换模板
这节视频标题叫替换模板,实际上,这是个错误概念,我们之所以用这么个标题,因为这个错误概念很盛行。
我给你讲的事,和你的目的一样,但不是一个操作。也是我们有个用户问我们有没有像V7一样的操作过程,这节姑且当它是我们2022版SW设计库的实战过程。
这是我们一个很多年前的一款医用的气动切割产品,我们看看用我们的SW设计库,怎么能将你的旧项目,从头翻新一遍。所说翻新,就等于要处理所有零部件的属性,平面图。也就是范范的理解为替换模板。
这产品很简单,但很有代表性。这大概用的,是我们V2版设计库做的,很老旧的一个项目了,既然我是用模板做的,所以我这开个零件,你知道,必然所有零件都差不多。
这里面,和我们现行2022版sw设计库的区别,在于属性上,这里有图号,没有代号,有名称。我们工程图的链接,也是针对这做的链接,我现在,要用我们2022的设计库,将它所有图纸,改造成我们的现行版本。
这个事,我会做2遍,一遍,对零件,为了让你看得清楚,一遍对装配。
第一步,首先环境自检,由于低版本的SW的问题,所以我这建议你做任何操作前,第一步永远先做这个事,才能避开SW大小写转换的雷。
第二步,保留必要属性。我们的图名版分离,是基于格式优先的,快捷更名,基于属性优先,一定要把这件事记住。
第三步,属性格式化,保留原始值。
第四步,还原保留属性值。
第五步,快捷更名
这我插一句,用sw比较深的,知道图名分离这个方法,是有方程式自动化的,还有像我们一样,需要主动处理的,从前边的操作,你知道为什么我们不使用方程式方式的吧?那是有问题的。
接下来,重点了哈!装配批处理怎么搞?和零件操作几乎一模一样,只是,我要做个多选操作,另外,怎么处理标准件。我们这里toolbox在我们的设计库中,是自动跳过的。但人工定义的标准件怎么办?
首先你看一下你的SW设计库版本,我们发行的,最新版本是22.0.66,还没升级的,请自己在线升级一下在这一版里,我们做了较大的改动,取号系统的清理工具
这个我们把它范围扩大到任何文件夹。算个windows小工具吧,但和之前相同的是,我们是不处理项目路径下1.CAD的
最大变更,是我们图名版分离,快捷更名,属性管理器,开始支持多选。第三个,我们增加了个问题建议,实在抱歉一下,我们确实没那么多精力,给所有用户一一解释我们软件怎么用。没那么多时间,没那么多体力。所以以后会用帖子式的
保留名称属性,属性格式化,保留属性还原,快捷更名。
完事没??没完,咱之前说了,Prod是我们最核心内容,我要建立一个采购BOM,怎么办,继续属性管理器。
这快插接头,cq气缸,smc最便宜的轻量化系列气缸,这都是标准件,但这些标准件,我仍然要给他代号,为什么,你一定要理解为什么,因为我们要把它输入我们的数据库,代号是数据库的主键,不能重复。一旦你代号重复,我们的数据库入库,就会更新,程序不是人,它可看不出什么是标准件,什么是非标件。
举个例子,我们做齿轮,常用的GearTrax,它给你生成的零件,就叫齿轮1,齿轮2,事实上,很多模型生成插件,都不会把名字给你起的很标准,一旦出现重复,数据库就会覆盖,所以我建议你任何零件,除了toolbox的
我们以前,在公众号,发过这么个帖子,批量替换SW工程图模板。这篇帖子,是我们这节视频的理论基础,这里面有3个视频,总共,我说的是三个视频总共哈,20分钟,我们家孩子看集动画片的功夫,哪怕你用过sw七八年的,我也很肯定你未必懂。就像之前我在我们q群催牛逼说,我一篇仿真的帖子,够你学半本simulation的,因为我给你讲的,这是你从别的地方,哪怕看书你也学不到的,高度浓缩。看看哈,有用。而且,重点,你不需要我们的设计库也能一定程度上处理。
没有这篇帖子的理论基础,你跟着我视频做,也能做下来,但你大概率,你不知道我为什么要这么做。
GMT+8, 2025-4-19 04:19
