查看: 2105|回复: 2
[问题] Solidworks图纸管理,数据库替代文件夹的Prod系统
发表于 2023-2-7 06:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频右下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号.
强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对软件理解
 楼主| 发表于 2023-2-7 06:45:53 | 显示全部楼层
这节讲Prod,这在前面,我们的快速上手2,那节课里面,已经讲过了,我讲了很多例子,但大概是因为视频太长,或者我废话太多,很多人光看见我们快捷更名,图名版分离命令好用了,根本不碰这个prod,那我跟你说哈,我们这套系统,对于市面上所有,我是说所有SW插件来讲,Prod是我们最具特色的一个系统,这也是我们花心思花功夫,写代码最长的一个系统,这也是我们号称我们SW模板设计库,是个个人版PDM服务器的依据。
视频太长果然是有问题,前边有人说我们的取号系统,他看了5遍,结果我们讲的第一个问题,他不知道是什么,所以我这尽量压缩
这节课这么安排,
第一,我要讲个反例,注意是反例,是我们不赞成的方式
第二,我要讲个原理
第三,我要实际操作一遍
第四,中间或许我会穿插一些你非常容易出错的问题。
这张图,是个项目目录结构,你先知道,这是我们积极反对的一个目录结构,理由不在于它做错了,理由在于,我们一定更好。这和我们设计是一个道理哈,实现一个事,道路千万条,没有最什么对错,但一定有最好。假如你有更好,请举例子,“好看”,这种土了吧唧的理由,我们一概不认可。你是工程技术人员,这么逻辑混乱的词,不改从我们嘴里冒出来,先把事做好,然后再兼顾好看,这是我们该做的。
这张图思路,想要这个项目中的哪个子项目图纸,就把对应目录下的图纸拿出来给人就行了,但这张图太理想了。理想在哪呢?
一个重复的都没有,但实际情况是这样吗?
生产跟我要图纸,我发现这共享零件图纸,有个字写错了,我得改,结果我这共享零件,在8个子项目里都有,因为一个错别字,我得改8张图
常见吧?
这张图,是我们的项目目录,我们会把所有零件,都堆在一个目录下,这个目录,就相当于PDM系统中的存储服务器,存储服务器干嘛的,去看我们快速上手2,不废话了。我们没有一堆文件夹,就一个文件夹,但是我们通过数据库,来存储所有BOM,而我们Prod,可以通过这些BOM数据,来提取图纸。因为我没有重复的文件,所有文件都是唯一的,所以我更新任何图纸,带来的结果是所有BOM都是最新。
Prod的图纸管理意义在于,用数据库管理,替代了文件夹管理
那下边这Prod文件夹干嘛的?
我上边CAD目录存储的,是SW文件,你把SW文件提出来,给生产有用么?你得给生产图纸,所以,当我们Prod创建BOM的时候,我是根据SW文件创建的,但当我提取文件的时候,BOM对应的,是Prod下的生产文件。
我们还看这张图,我们说我们的BOM是从SW文件创建出来的,但在我们设计过程中,有极多的零件,并不是我们要真实画图在SW里的,我举个例子,我买套组合家具,有个六角扳手这么个工具,这你不会画到SW里,但卖货的,每卖一套家具,都要提供这么个扳手,它仍然是BOM一部分;我们做无人驾驶,你可以在sw中画个方块代表工程机,但你能画个惯导在里面吧?你不画出来,这惯性导航就不是BOM的一部分吗?再比如我们做注塑,要做丝印,这个丝印模版是要单独定制的,你不可能把模板画到SW中,但你做报价的时候,必须有这个制版费对吧,
所以你要明白,我们SW模板设计库的输出,不应该只输出生产文件,BOM表,也是输出的重要组成部分。我们的模板中很多参数理念,都是基于你不旦提供了图纸,而且提供了BOM的情况下,这些参数才是合理的。
实现我们这套操作,假设你的时间成本极高,那我在这跟你絮絮叨叨,真丢不起那人,好在,我们的其他工具非常强悍,我们说啦,没有例子的原理都是臭氧层子,那我给你从0开始做一套产品,让你知道我在这自吹自擂的底气在哪?
现在窗口左边是2016,我们设计库支持从sw2016到2023,右边,这是我们工作区
钣金BOM,采购BOM,装配2BOM,装配3BOM,总BOM
往下的操作,我就不给你一步一步讲了,你就记住一件事,我现在是个空文件夹,什么都没有,呈现在你眼前的结果,都是我视频中的从0开始的结果.
Prod是个管理观念,把你的文件夹管理,替换为数据库管理,遵不遵守,看你习惯。
习惯很难改,咱搞机械特别难改,咱懂。我们强制用户必须遵守的,就流水序号和图名版构成。长远考虑,还有一个员工编号是一定要加的。执行目录1.CAD完全就是为了服务prod这样数据库命令。你如果不用数据库命令,我们所有规矩都可以忽略。我们推荐的是最高效的方法,保障你的输出一定最新,一定最快。但我们不会为了自以为是的高效,让你用着别扭。
我说我们SW设计库,是个个人级的PDM服务器,服务器是服务你么?错啦,它是让你守规矩,有红绿灯才不堵车。我们最初的软件规划,还真就准备在你电脑上强装个红绿灯,给你图纸加密,你必须按我们的规矩来。不是我们做不到哈,但谁买呢。
有人抬杠,你既然项目中的文件夹,放到Prod里,那其他项目有交叉引用的咋办,你为什么不把所有项目都集中到一个文件夹?
我告诉你,PDM就是这么干的,这也是最合理的,我们见过唯一的例外,就是西门子的PLM,他们和我们一样是分项目的。
那我问你,如果我们要求你把你20年图纸,都堆一个文件夹里,你还用我们系统么?
GMT+8, 2025-4-19 04:16
