协和高频塑料焊接机工作原理及性能
蓝色星辰 发表于 2023-4-8 09:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
1.协和高频塑料焊接机采用气压系统,精确控制上冷模,上下移动;
2.工件固定于模腔内;
3.上模下移,和下模接触,看上下模是否位置正确; 上模通过微调块可作前后左右方向调整。
4.下模金属焊接件在高频发射器作用下,被加热直至能熔化上模塑料件为止;
5.上冷模下降, 与下被加热金属焊接件相结合,在气缸的连续压力作用下工件被焊接;
6.协和高频塑料焊接机的高频发射器采用高性能的涡流熔接技术,机器在运行状态时,焊接头的加热温度由高频发射器控制仪锁定在额定的工作温度(可以通过调节电流大小,改变温度)。当金属焊件在高频发射器的高涡流磁场中,被加热后(达到设定温度),高频发射器将停止加热,上冷模气缸带动塑料焊件下压,在一定的时间内被热熔,从而固化。
本机性能
1.具有良好的工作效率,各工位可同时分开进行动作;
2.协和高频塑料焊接机具有高强度,性能好的特征;
3.采用自动控制技术,让焊接操作变得轻松简单;
4.所有运动部件都采用直线滑轨及气缸导向机构,使得运动平稳精确。
5.无污染,无废料,工作更环保。
参与人数 1银币 +30 收起 理由
正树 + 30
GMT+8, 2026-4-15 07:51
