查看: 1001|回复: 0
[问题] Prod的BOM表,能不能由用户定义?
发表于 2023-5-1 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么部件的属性,不能由用户定义?
上边先了解一下。
数据库需要有固定的字段数量,比如我们有26个属性,对应26个字段,像threehouse,它处理的是所有属性,但这是没办法进库的。
我不知道你有多少属性,你有10个有用的,我有30个有用的,这是我们没法统一的,所以我们尽可能多的罗列属性,你可以用你的属性,凑数我们的字段,但我们没办法知道你要多少个。
所有erp都是企业定制的,你要的东西,只有你家有用,别家用不了,这是定制化企业需求。
我们在bom中体现的,只有通用属性,在part中,才体现part属性。
比如我们新增表面积,但这只对钣金件喷涂有效,我可以给1个零件100个属性,但bom中没用
对你,易损是你想知道的,这应该在零件数据库中定义的,对我,易损就不是需要的,假设你在bom中想要的属性,大概率是工程图中会体现的属性,但工程图的属性连接值,不是靠程序能实现的
意思,我们有2张表,一张bom表体现通用性,一张part表体现零件属性,但这part是定制出来的。
你可以理解成,prod表,是“自定义属性”做通用需求。Part是“配置特定属性”,这是个性需求。如果你看过我们讲属性配置设计表,大概能明白什么意思。
GMT+8, 2025-4-12 12:01
