查看: 1799|回复: 1
[通知] SWTDO 更新说明
发表于 2023-5-5 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
​0,软件更名,SW模板及设计库输出系统→SWTDO System
1,支持纯英文系统,英文模板(英文系统并不是简单的翻译,属性逻辑、模板,文件路径与中文有极大不同,仅全新安装支持切换,一旦设定将不可修改),模板中的所有中文文件名,修改为英文名,注意是文件名,跟操作无关。
数据后台-Datacontrol
外挂系统-Plugins system
取号系统-Get No.
2,钣金展开,不要求工作区
3,文件部署的修改,将自动更新外挂系统工具路径,(数据库的自动修改)
4,完善部件系统的标签属性
5,增加网络激活模块,可切换任意联网计算机。(即,本版支持多计算机网络账号激活,也支持当前计算机单机永久激活)
6,取号系统
——①将允许在sw之外独立运行,调整生产文件区分的定义方式
——②可应用于装配体内子部件,单选:针对已选子装配或子零件,不选:针对顶层装配
7,快捷更名
——①兼容范围扩大,在活动配置下,仅有“代号”,无名称状态,会将文件名做为名称增加至名称属性,并更名为预定义代号+文件名+版本的形式
——②多种方式提高运行速度
——③允许根据文件区分,如共享零件,采购部件等文件区分标记,禁用对批量更名中的文件变更(属性仍然必须具备代号)
——④直接修改代号,名称,版本三个属性
8,在线视频、手册网口
9,Prod
——①导出Excel,增加缩略图,可预设分辨率
——②Prod入库免重查询
——③添加附件,代号名称版本部分,识别合规文件,遵循快捷更名原则并前附“~”
——④可以无附件,仅记录,举例如“M5盘头螺钉”
——⑤在创建清单过程中,直接校验数据合规,并高亮显示失败部件,
——⑥添加清单修改功能
——⑦添加清单删除功能
——⑧支持装配单选,多选,不选;
不选,则创建总BOM;
单选或多选,则针对文件单独创建BOM,或追加于当前BOM
——⑨(SW2019及以上限定)支持清单单选,多选,不选;不选,选择工具将选中所有出错文件,单选或多选,选择工具将选中已选部件
——⑩增加追加文件功能,并重置整张BOM表数量
——11校验重复代号,并高亮显示
——12新增错误处理指引
——13(SW2019及以上限定)新增打开父元件右键菜单
——14(SW2019及以上限定)新增标记父元件下全部子元件右键菜单
——15(SW2019及以上限定)新增标记装配元件下全部子元件右键菜单
——16新增错误文件名导出text
——17(SW2019及以上限定)新增批量选择工具【此工具强大哈,在大型巨型装配下,这是其他批处理工具的发动机】
10,系统工具,增加项目迁移工具,用于项目路径移动,主要目的是更新Prod的导出路径。
区别于备份系统:
——①备份系统为装配的打包
——②项目迁移为整个项目所有文件的迁移,用户可以将项目整体迁移到长期休眠项目存档位置。
项目迁移,具有风险性:
第一,应确保迁移前,所有装配,工程图的链接未失效。
第二,如目标存档位置,已在本软工作区之外,除非对SW链接机制有深刻理解,务必请将项目打包(备份系统)后,再做迁移。
本软只能保持有效文件链接,无法修复文件链接。
11,文件批处理,增加路径批处理和列表批处理获部件图片,全配置独立提取,可预设分辨率。
12,属性管理器
——①标准模式下,文件区分,以选择模式合成预设制造方法
——②属性管理器的属性添加,增加“代号”,代号属性在本系统中很特殊,2022版并不提供批量添加该属性,本版,将根据预定义设置,批量进行添加,区别于其他代号添加命令,属性管理器的代号增加,不遵循格式优先原则。
13,初始化
——①项目目录结构,允许用户自行定义(包括目录层级,如将SW文件目录,直接设置在项目根目录下)
——②文件区分,增加免更名例外项(此为Prod数据库入库例外项,无更名也可入库)
——③引导模式初始化,允许重复使用
——④不再锁定项目扩展,允许修改
14,同时启动多个SW版本的自检校验
15,随机着色,不再对装配下的子装配上色,仅限零件和子装配下的零件
16,模型加速,增加禁用切割清单更新,并可设置开关,可设置高低品质
17,图名版分离更名为属性格式化
18,环境自检,保持打包命令外,新增另存命令(含工程图),区别于sw另存命令在,包含关联工程图。
19,优化零件下的菜单显示,剔除不需要的命令
20,新增命令代号序列化,不遵循格式优先原则,以系统代号为赋值依据,仅针对代号和名称属性,同样,全配置覆盖,支持单选多选与不选,替换文件名中的下划线或空格为中横线
21,windows系统权限校验
 楼主| 发表于 2023-5-9 20:03:09 | 显示全部楼层
22,Datacontrol,工具,具备清理2022版设计库的菜单选项卡的功能
GMT+8, 2025-4-12 10:50
