六角螺母尺寸分类介绍
MISUMI米思米 发表于 2023-5-9 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:六角螺母与螺丝、螺栓,螺钉相互配合的使用,起连接紧固机件作用。其中六用螺母应用最广,C级螺母用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上;A级和B级螺母用于表面比较光洁、对精度要求较高的机器、设备或结构上。
2型六角螺母的厚度M较厚,多用于经常需要装拆的场合。那么六角螺母是什么几何图形以及具体的六角螺母的分类有哪些呢?
    一、六角螺母是什么几何图形
    六角螺母的几何体类型是六棱柱。由8个面围成的。
    棱柱的定义是:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体叫做棱柱。底面为正六边形,且六个侧棱均与底面垂直的是正六棱柱。
    二、六角螺母的分类介绍
    1、六角螺母按照公称厚度分为I型、II型和薄型三种。8级以上的螺母分为1型与II型两种型式。I型的六角螺母应用最广,1型螺母又分A,B,C三级,其中A级和B级螺母适用于表面粗糙度较小,对精度要求高的机器、设备和结构上,而C级螺母则用于表面比较粗糙、对精度要求不高的机器、设备或结构上;2型六角螺母的厚度比较厚,多用在经常需要装拆的场合。
    1型螺母指的是螺母公称高度m≥0.8D的普通六角螺母,其型式尺寸应符合GB/T6170的规定;而2型螺母的高度比1型螺母的要高,其型式尺寸应符合GB/T6175。增加2型螺母的目的有两个:一是通过增加螺母的高度得到一种不需热处理的、比较低廉的螺母。
因为D≤M16的8级1型螺母不需进行热处理,故在8级螺母中,只有D>M16~39的规格才用2型螺母,显然不用热处理的1型螺母达不到9级螺母的机械性能要求。规定2型螺母的另一个目的时获得韧性更好的12级螺母https://www.misumi.com.cn/vona2/mech_screw/M3303000000/M3303010000/。由于螺母的高度增加,在较低的淬火回火硬度下就可以达到保证应力指标,故增加了螺母的韧度。
    2、按牙距分类:标准牙、正规牙、细牙、极细牙和反牙。
    3、按材质分类:不锈钢六角螺母和碳钢六角螺母、铜六角螺母、铁六角螺母。
    4、按厚薄分类:六角厚螺母和六角薄螺母。
    5、按使用方法分类:热熔铜螺母、热压铜螺母、嵌入式铜螺母及超声波铜螺母。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多紧固件知识
GMT+8, 2026-3-26 01:44
