【米思米机械设备知识分享】- 测量直流电阻操作步骤及注意事项
MISUMI米思米 发表于 2023-5-25 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:
1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。
2、用万用表https://www.misumi.com.cn/seojingtai/wanyongbiao.html的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
3、接入被测电阻时,采用较粗较短的导线,接头拧紧。
4、根据被测电阻的估计值,选择适当的比例臂,使比较臂的四挡电阻都能被充分利用,以提高测量准确度。例如被测电阻约为几十欧时选用x0.01的比例臂,被测电阻约为几百欧时选用x0.1的比例臂。
5、当测量电感线圈的直流电阻时,先按下电源按钮,再按下检流计按钮;测量完毕后,先松开检流计按钮,后松开电源按钮。如此,可以避免被测线圈产生自感电动势损坏检流计。
6、电桥电路接通后,如果检流计指针向“+”方向偏转,应增大比较臂电阻,反之应减小比较臂电阻。
7、检流计平衡时,读取被测电阻值(比例臂读数x比较臂读数)。
8、电桥使用完毕,先切断电源,再拆除被测电阻,最后将检流计锁在扣锁上。
直流单臂桥的使用注意事项,参考如下:
1、使用前检查内附电池,电池容量不足会影响测量准确度,应及时更换电池。
2、连接导线尽量短而粗,接点漆膜或氧化层应刮干净,接头应拧紧,以防止因接触不良影响准确度或损坏检流计。
3、测量电感线圈直流电阻时,必须先按下电源按钮,再按下检流计按钮。使用完毕后,先断开检流计,再断开电源。
4、采用外接电源时,必须注意电源的极性,并且不要使电源电压值超过电桥的规定值。
5、电桥长期不用时,应取出内附电池,把电桥放在通风、干燥及阴凉的环境中保存。
6、保证电桥的接触点接触良好,如发现接触不良,可拆去外壳,用蘸有汽油的纱布清洗,并旋转各旋钮,清除接触面的氧化层,然后涂上一层薄薄的中性凡士林油。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
GMT+8, 2026-3-26 01:41
