【空气过滤器如何维护保养】- 米思米机械设备知识分享
MISUMI米思米 发表于 2023-6-26 16:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气过滤器如何维护保养?
(1)    空气过滤器的作用
内燃机使用寿命的长短,取决于动配合磨损速度快慢。涉及磨损的因素很多,其中颗粒磨损所有磨损因素的首要因素。造成颗粒磨损的颗粒来源,基本上是由内燃机所用的介质(空气、燃油、润油)带进的,过滤器就是消除介质中颗粒物的部件。
空气过滤器的使用过程实质就是大气中的灰尘颗粒在滤材上逐渐积累的过程。过滤器使用时间长短,要由环境空气的含尘量决定。空气中含尘量多,使用时间就短;空气中含尘量少,使用时间就长。
(2)空气过滤器的维护保养及更换 当空气过滤器被砂尘堵塞以至不能满足发动机所需要空气的体积流率时,发动机式工作状态会表现以下症状:轰鸣声发闷(这是燃料燃烧过程中后期缺氧,延长了燃烧时间,工作压力下降,排气门开启瞬间压差小所致。)加速反应迟缓(这是因为进气量不够,压缩行程的正时点火压力不够)。
工作时表现无力(这是因为进气量不够气缸内缺氧,整个燃烧时间后移,活塞最大做功行程阶段与燃料燃烧时间不匹配)。水温相对升高(这是因为整个工作爆发时间后移,活塞进入排气阶段,燃烧仍在进行)。加速时尾气烟度变浓(这是因为进气量不足,使燃气的混合浓度变浓,在燃烧时燃烧不完全)。
内燃机在工作中,出现上述症状,用户(驾驶员、机手)只要发现两种以上的异常反应,即可基本判定空气过滤器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/guolvqi.html被堵。随即可以拆下空气过滤器的滤芯、清理聚集在滤材上的灰尘。空气过滤器保养或更换后,内燃机工作的异常症状,即该消失。
当滤材内表面呈灰黑色时,表明灰尘微粒已穿过滤材,变色的实质就是部分灰尘微粒在静电的作用下排列在滤材表面,从而造成颜色的变化。
(3)正确使用空气过滤器的意义
1、减少气缸壁磨损,延长机器寿命。
2、降低使用成本:当内燃机工作性能稳定,燃料消耗量就不会超过设计标准,不会造成零件非正常使用,从而减少零部件的损坏率,减少修理、换件费用。
3、提高工作可靠性:内燃机工作性能稳定,内燃机各部位组件工作条件稳定,整体工作性能好,无局部超负荷工作,损坏率大大减小。
4、控制废气排放质量:由于内燃机工作状况良好,燃气混合浓度适当、燃烧温度和燃烧压力稳定,无窜气、无烧润滑油现象,废气排放质量就不会变坏。
浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多机械工业知识
GMT+8, 2026-3-26 01:44
